bei meinem 1 Wochen alten C2 lässt sich das Fenster nicht schliessen. Ich hatte es einen Spalt offen und wollte es dann schliessen. Die Automatik öffnete es aber und jedes mal als ich es schliessen wollte fuhr das Fenster 1/3 hoch um dann wieder herunter zu fahren. Nur wenn mann sequentiell schaltet stottert dementsprechend das Fenster langsam hoch.
Kann es am Schalter liegen?
Kannst Du das Fenster hochstottern und oben am Anschlag den Schalter noch einmal für ein paar Sekunden ziehen? Das sollte an sich den EInklemmschutz programmieren.
Sorry für die späte Antwort. Habe es gerade so gemacht aber das ist nicht das Problem. Beim öffnen geht es in der Mitte sehr langsam auf und beim Hochfahren wird es in der Mitte auch sehr langsam bis der Einklemschutz einsetzt.
Hier ein Video davon
https://drive.google.com/file/d/0B745w2QJM0I_VWg5NFF1aVczMjg/view?usp=docslist_api
Bearbeitet von Freakpower
Video link eingefügt
vor einer Stunde, Freakpower sagte:
Sorry vergesst das Video muss ich noch mal neu machen
Wenn das Auto erst eine Woche alt ist lass dir schnell vom Werkstattmeister zeigen.
Es ist sehr oft die programmierung, wie Gernot schon sagte.
Ich fahre die Scheibe immer runter, halte den Schalter 3sec. Unten ziehe hoch und halte ihn 3sec. oben, dabei nicht loslassen.
OK dann versuche ich dass nachher nochmal. Danke
Vielleicht ist das Fenster wirklich schwergängig. Etwas Puder auf der Dichtung an der Türoberkante hilft manchmal Wunder. Vielleicht wurde das Fenster auch sehr wenig benutzt. Dann reicht es, ein paar Mal das Fenster zu bewegen. Man braucht etwas Geduld. Der Motor ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. Also immer ein Päuschen machen.
Hallo Gernot,
es scheint dass du Recht hast. Heute bei Regen, also da die Scheibe und die Dichtung feucht waren, ließ sich das Fenster ohne Probleme öffnen und schließen.
