Hallo, es handelt sich um einen C5 II Bj:2005 98kw 2.2Hdi und ich habe festgestellt, das der Rechte Aussenspiegel gegen ein Plagiat getauscht wurde, somit gibts keine Temperaturmessung.
Kann das folgenes nach sich ziehen:
1. Fehler im Motorsteuergerät -> Ansaugtemperatur unschlüssig
2. Klimaanlage -> keine Funktion
3. Steuergerätetemperatur nicht kohärent ..
4. BSI Ständiger Fehler keine Aussentemperatur
5. Beifahrertürsteuergerät Fehler bei Klappspiegelfunktion und MEssung der Aussentemperatur
etc. Alles irgendwie mit Temperatur.
PS: Hab schon einen originalen Spiegel bestellt... aber es ist eigenartig das alles voneinander Abhängt und nicht autonom funktioniert.
all the best
1. Nein, da wird die Ansaugluft gemessen, also irgendwo am Lufi.
Alles andere Ja.
Bearbeitet von Wurzelsepp
Könnte es sein das der Luftmengensensor, welcher ja auch die Ansaugtemperatur misst ( diese aber lt. Livemessung und Garagentemperatur ziemlich genau anzeigt) verschmutzt ist bzw. Kaputti ist?!?!
Gesendet von meinem XT1092 mit Tapatalk
Was und wer ist schon wirklich autonom. Immerhin geht ja wohl noch die Beifahrertür auf und zu und der rechte Außenspiegel lässt sich hoffentlich auch noch bewegen. Andererseits wäre es wünschenswert, dass die Klimaanlage die eingestellte Temperatur unabhängig von der Außentemperatur hält. Offensichtlich tut sie dies nicht, weil sie die Innentemperatur in Relation zur Außentemperatur misst. Es gibt Tage, an denen ich meinem alten Käfer nachtrauere :angry:, kommt aber doch relativ selten vor.
Gruß Otto
