Suche Kopfstützen hinten für BX19 Bj90
fix95
hallo,
bin auf der suche nach 2 kopfstützen für die rücksitze meines BX 19 bj90,
jemand eine Idee wo ich welche herbekommen könnte?
vielen dank im voraus
Hab glaub ich noch welche übrig, muß ich die Tage mal nachschauen. Welches Stoffmuster brauchst du denn?
Grüße, Dietmar
Hallo "im voraus", Du bist hier in
Technik und Erfahrungsaustausch
, effektiver wäre ein Gesuch im Teilemarkt, da gäbe es vielleicht präzisere Antworten als Glaube und Suche irgendwann. Nur so als Tipp.
Meine Antwort wäre da genauso unpräzise ausgefallen - ich bin schlicht erst Ende der Woche wieder in der Nähe meiner Kopfstützen, erst dann kann ich was Genaues sagen ("die Tage" hat für mich auch nicht die Bedeutung von "irgendwann"). Aber wo du recht hast hast du recht >> gehört eindeutig in den Teilemarkt. Kann man nem Newbie aber eigentlich auch weniger gallig beibringen.
Grüße, Dietmar
vor 10 Stunden, fix95 sagte:
hallo,
Tip: Man kann auch die von Vordersitzen nehmen. Die kann man dann allerdings nicht ganz reinschieben, bzw. muß den "Stil" entsprechend einkürzen.
Originale für die Rückstitzbank wird man kaum finden, die haben nur wenige BX-Besitzer geordert (wenngleich bei mir 3 Stück davon in der Rückenlehne stecken ;) ). Mit abgesägtem Rohr und abgesägter Kunststoffverkleidung der vorderen Kopfstützen kann man den Originalzustand aber sehr gut nachahmen.
Zitronenbomber1991
vor 2 Stunden, ACCM Peter D. sagte:
Aber bitte mit Stil ;) Vielleicht mach ich das bei mir auch so, danke für den Tipp.
Habe noch zwei gute in Cord schwarz
Hi!
Meinst du welche, die passend sind für diese Ausstattung? :
Wenn ja, hätte ich eventuell Interesse, wenn der Thread-Ersteller kein Interesse hat.
Marcel
Ich mach morgen mal ein Bild. Meine letzten BXe hatten die abgebildeten Sitze auch.
Jo, natürlich muss ich mich jetzt erstmal schlau machen wegen Bilder einstellen. Man lernt doch nie aus.
Und danke an Admin, in der richtigen Abteilung fühle ich mich wohler.
Marcel, hast PN..
Ach ja, ist kein Cord, sondern Velour dezent streifig und vermutlich vom GTI oder 16 V.
Das gestreifte Velours gehört zu den alten TR/GTi-Sitzen mit Hahnentrittmuster.
Am 10. April 2016 at 00:52 , didomat sagte:
Grüße, Dietmar
hallo, bräuchte sie in cord schwarz, hab dunkelgrau-schwarze Ausstattung.
vor 13 Stunden, bx-basis sagte:
Also zu den Sitzen die weiter oben gepostet habe oder nicht?
Nein, die abgebildeten Sitze vom TZ- bzw. späten GTi haben glatten Veloursstoff an den Kopfstützen.
alos ich habe vorne schwarze cord kopfstützten, bräuchte demnach auch schwarze cord kopfstützen für hinten (bzw. vorne geht ja auch wie ich hier schon gelernt habe :)) habe keine TR/GTi sitze.
Ein Bild von Deinen Sitzen würde vielleicht mehr Klarheit schaffen. Wenn es um den braunen BX aus Deinem Profilbild geht (eindeutig noch ein TR-Modell mit bunten Rückleuchten und schmalen Zierleisten), dann kommen beide Veloursvarianten in Frage. Die von Marcel gezeigt Innenausstattung namens "Velours Kerkira/Caspienne" kam nämlich nicht erst mit Einführung der TZ-Ausstattung sondern schon im letzten Modelljahr der TR-Modelle.
anbei das foto meiner innenausstattung.
25190424ve.jpgimg]img]
Da sehe ich Kopfstützen mit glattem Velours-Stoff...
sry, na dann bin ich auf der suche nach kopfstützen mit glattem velours-stoff.
Ich bin nicht ganz sicher, ob das derselbe Stoff ist.
Der Stoff paßt und innerhalb von 10 Minuten sind das hintere Kopfstützen...
super, danke für den link und eure ratschläge.
hab die kopfstützen gekauft, der verkäufer hatte  sie auch hinten drinnen.
