Suche Kopfstützen hinten für BX19 Bj90
fix95
Umbau auf Original-Optik für hinten geht wie folgt: Plastikteil abschrauben (2 Schrauben) und den Teil der um das Kopüfstützenrohr geht bündig am Ansatz absägen. Dann das Rohr von der Kopfstütze trennen (ist nur gesteckt) und das Rohr am oberen Ende um die gleiche Länge kürzen wie vorher die Plastikverkleidung. Rohr wieder einstecken, Verkleidung wieder dranschrauben und fertig sind die hinteren Kopfstützen.
Danke Andreas, Problem ist die Dateigrösse, dieses Bild hat 1,56 MB und ist nicht so einfach unterzubringen. Das ist ebenso schwierig bei den "einfachen" E-Mailaccounts. Oft kommen die Mails wieder zurück, weil der Speicherplatz nicht ausreicht.
Am 14. April 2016 at 11:59 , bx-basis sagte:
Der Stoff paßt und innerhalb von 10 Minuten sind das hintere Kopfstützen...
Für mich könnten die auch von einem Image oder so kommen, das wäre nämlich ein anderer Stoff
Die Kopfstützen in meinem BX sehen genau so aus wie die abgebildeten, die vom Image unterscheiden sich da wenn ich mich richtig erinnere schon recht deutlich.
Ich denke, daß er Kopfstützen von der VIP Ausstattung "Kerika-Captiènne braucht und die schwarzen Kopfstützen (Bild Eva-Opa) sind m. E von der "Technic" Ausstattung mit der schwarz hellgrauen Ausstattung(Stoff gab es auch im CX).
Nein, das Bild, wenn es so groß ist, verkleinere ich vorher auf 800-1000 Pixel für die lange Seite. Das hat bisher immer gepasst.
