ich hab gestern mal meine (nagelneuen) Sommerreifen drauf gepackt. Nun meldet sich heute das System, dass es nur den Reifen vorne links ansprechen kann. Alle anderen Räder zeigen Fehler an. Heisst das, dass die 3 Sensoren gar nicht am System angemeldet sind, oder hab ich die nur an der falschen Position drauf gemacht? Die Reifen/Räder waren nicht markiert und ich hab die so von meinem Citroenhändler mitbekommen. Der ist allerdings 120Km weit weg und ich möchte da zum Nachbessern nur hin, wenn die Sensoren wirklich nicht angelernt sind.
Danke und Gruß,
Patrick
Das kann sowohl als auch sein ... die Fehlermeldung ist immer die Gleiche.
Wenn die Sensoren nicht angemeldet sind gibt es Fehler und wenn die Räder an der "falschen" Position sind ebenfalls. In jedem Fall musst du noch mal an eine Diagnosestation.
Da ein Reifen ja richtig erkannt wird, werde ich mal ein bisschen lustig hin- und herwechseln, bevor ich extra nach Weilerswist fahre. Gut, dass ich noch weiß in welcher Reihenfolge ich die Winterreifen abmontiert habe.
Vielen Dank für den Hinweis! :)
Ich will dir ja nicht die Hoffnung nehmen, aber das Rad vorne Links wird IMMER erkannt. Frag mich nicht warum.
Als ich von Sommer auf Winterreifen gewechselt habe und mit 100% Sicherheit KEINER der 4 Sensoren der Winterreifen in die BSI einprogrammiert war hatte die BSI trotzdem das Rad vorne Links als "okay" angezeigt.
Zur Zeit ist es so: Der C5 steht auf Winterräder die auch alle 4 einprogrammiert sind. Allerdings habe ich vorne <-> hinten getauscht. Also entgegen der Programmierung in der BSI. Jetzt wird trotzdem das Rad vorne links erkannt... obwohl da ein ganz anderer Sensor sitzt.
Ach so...das ist natürlich blöde. Dann muss ich wohl doch dahin fahren.
Irgendwann dürfte wohl auch die Stromversorgung in den Sensoren ihr natürliches Ende finden und in dem Fall ist die Anschaffung neuer Sensoren angesagt. Steht nicht in der BA, dass die Sensoren beim Reifenwechsel erneuert werden sollen?
Gruß Otto
Naja die Felgen und Reifen sind neu. Ich gehe mal davon aus, dass die auch neue Sensoren verbaut haben, aber sicher sein kann man sich da ja nie. Ich werde garantiert auch keinen Pfennig dafür bezahlen, hab aber die Fahrerei und Wartezeiten.
