CX Prestige Bremsen hinten
citröön
beim CX Prestige prüfen heute, wurden die Bremsscheiben hinten beanstandet da etwas rostig...
Frage: hat der Prestige die selben Bremsscheiben hinten wie die normale berline?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
wie sieht der denn die Bremsscheibe hinten? Den Rand? Falls wirklich rostig, bedeutet das festsitzende Bremskolben - mal versuchen in Hoechststellung (voller Druck) zu bremsen - Til
Man kann von innen an den Blechen vorbei die Bremsscheiben sehen und somit das Tragbild beurteilen. Rost an den Scheiben bedeutet nicht zwangsläufig festsitzende Kolben, meist klemmen einfach nur die Beläge furchtbar fest in den Sätteln und bewegen sich nicht mehr. Die mußte ich schon öfter mit schwerem Gerät ausbauen...
Die Bremsen hinten werden ja systembedingt kaum beansprucht, mir hat ein absoluter CX Fachmann geraten, mir den Kofferaum mit ca. 40 kg zu beladen und mal 20-30 km über dei Autobahn zufahren, damit die hinteren Bremsen wieder belastet werden. So soll man den geschilderten Problemen vorbeugen, funktioniert bei mir hervorragend.
Gruß Jens
Natürlich gehört Bremsen dazu hatte ich nicht erwähnt, da für mich logisch  und das man das ganze nicht gerade auf einer viel befahrenen Autobahn machen sollte auch.
Gruß Jens
Man kann den Bremskraftverteiler austricksen, in dem man das Fahrwerk in Höchststellung fährt und dann ein paar Mal kräftig in die Bremse tritt. Ab und an hilft das, die hinteren Kolben gängig zu halten.
... oder sie zum Klemmen zu bringen.
Die Wärme einer KRÄFTIGEN Bremsung mit Kofferraumbeladung ist m.E. hilfreicher.
MfG
Volker
