BX 14 TGE Entlüftung Tank
Wolfgang kresser
Nach Volltanken des BX 14 ist ein Benzingeruch im Innenraum festzustellen.Dazu die Frage wie die Entlüftung  im rechten hinteren Kotflügel aufgebaut ist und wie diese arbeitet.ich will das Teil zerlegen und prüfen was nicht funktioniert.
Prüf mal die Stahlbenzinleitungen am Unterboden, die gammeln gern durch, zuerst bemerkt man nur Benzingeruch, später beginnt es zu tropfen.
N'abend,
die Tankentlüftung erfolgt über einen Schlauch, der in der c-Säule (?) verschwindet und dann vorne in der A-Säule hinter dem Plastik-Innenkotflügel wieder hervor kommt. Dort ist der Schlauch an einem Aktivkohlefilter angeschlossen. Der Aktivkohlefilter wiederum ist über einen Gummischlauch mit dem Ansaugtrakt verbunden. Somit wird bei jedem Lauf des Motors überschüssiger Benzindampf abgesogen. Es kann natürlich sein, dass der Schlauch zwischen Tank und Aktivkohlefilter teilweise zerbröselt ist und dadurch etwas von den Dämpfen in den Fahrgastraum gelangt.
LG
Alex
Guck mal lieber unter den Plastikkappen unter der Rückbank, ob da die Dichtung von Pumpe oder füllstandsanzeige noch dicht ist.
