Gast Thorsten Czub
in meinem Xantia ist ein Werksradio Cassette drin.
1. weiß ich den Code nicht weil de Händler den nicht wußte.
Damit also keine Cassetten oder auch Radiofunktion.
2. Das Lenkrad hat Multifunktionstasten.
Würde gerne mein Blaupunkt CD-Radio einbauen und am besten auch mit den
Multifunktionslenkradtasten verbinden.
Der Vorschlag von Citroen einen passenden Citroen-Wechsler für 350 Euro
(nur der Wechsler und die Kabel, noch keine Lohnkosten)
einzubauen kommt mir etwas teuer vor.
Kann mir jemand einen kompetenten Adapterkabel Händler nennen,
oder jemand der sich da auskennt?
Die von Citroen sagen das viele Einbauer BEHAUPTEN sie könnten das, dann am Ende aber scheitern.
Also ohne Radio/CD im Auto ist es sehr langweilig.
Hat vielleicht jemand von EUCH der auch einen Xantia fährt und
ein CD nicht von Citroen hat, das mal mit einem Adapter fürs Lenkrad
hinbekommen ??
1. Den Code bekommst Du bei Deiner Vertragswerkstatt. Ist billiger als bei "Drittanbietern": hat mich 5EUR gekostet.
2. Als Werksradio hast Du ein 3030 drin, wie ich an anderer Stelle gesehen habe? Beachte bei den Umbaukosten, dass Du ggf. neue Blenden brauchst. Die sind nicht billig: IIRC irgendwas bei 40EUR. Du kannst allerdings Dein DIN-Radio ohne neue Blenden vertieft einbauen, die Schraubenhalterungen schwarz abkleben und das Loch über den Lüftungsstellern mit einer schwarz bezogenen Pappe abdecken und gewinnst eine Ablage.
Wie Dir sicher bereits aufgefallen ist, gibt es am Frontpanel des 3030 eine Klinkenbuchse mit der Bezeichnung "CD". Da kannst Du m.E. viel besser und bequemer als einen CD-Wechsler einen handlichen MP3-Player anklinken.
Für mich hat das 3030 aber den Nachteil, dass es mir zu leistungsschwach ist, wenn man auch hinten Boxen dran hat und schnell zum Klirren neigt...
Die Lenkradfernbedienung gibt nicht 1:1 die Tastensignale weiter, sondern kodiert die 7 möglichen Tastsignale passiv bzw. analog auf 5 Kabeln (zumindest in meinem X1). Nach Adaptern kannst Du direkt bei Blaupunkt.de nach dem entsprechenden Katalog suchen und als pdf runterladen. Hast es leicht, weil beide Geräte von Blaupunkt sind. Im Katalog kannst Du auch gleich nachgucken, ob Dein Blaupunkt-CD-Radio kompatibel ist. Mit der Teilenummer kannst Du bei jedem Blaupunkthändler zu quasi überall gleichen Kosten bestellen und darfst mit 50EUR rechnen. Kommt also darauf an, wie Dein Radio so organisiert ist... ich habe es anders gelöst, indem ich genau 4 Tasten nur verwende, die ich 1:1 von den Tasten in meinem CD-Radio rausgezogen habe, das werkseitig nicht für Lenkradfernbedienung gedacht war.
Stecker und Adapter findest Du z.B. bei www.medienelektronik.de
