X1 Heck senkt sich őber Nacht ab -ganz unten - vorne hoch
Mein X1 senkt sich über Nacht ab (bis ganz unten) . -- Lasse ich ihn mit dem Wahlhebel ganz hochfahre, so wird
die Federung bock hart.  -- Stelle ich wieder auf "Mitte", so stellen sich die Frontráder hoch aber das Heck senk sich
wieder ab.
Jeder nützliche Tipp ist gerne willkommen.
mfg  Bernd
Prüfe mal ob der "Knochen" ausgehakt ist.  Mechanik Höhenkorrektor leichtgängig?
Werde mal heute auf die Hebebühne (oder Graben) --- nachsehen -- Fahrzeug stand über Winter in der Garage.
Fehler ist auf der Fahrt nach Ungarn aufgetreten.   Hinten abgesackt dann bockelhart Fahrzeug springt bei
jeder Bodenwelle wie ein Hase.  hoffe mit Caramba und Fettspray es wieder hin zu kriegen.
Danke melde mich dann wieder.
Tschüss Bernd
Symptom (fast) eindeutig. Knochen ausgehakt. Das hat seine Ursache meistens in festgegammelter Mechanik des hk.   Oder Knochenpfanne/ Kugelkopf arg verschlissen
Da gibt es Reparatursätze.
SUPER Danke
war "Knochen" aus dem Kugelgelenk herausgefallen.  Fáhrt sich immer noch ein bischen "hart"  . kann aber auch an den
schlechten Strassen hier in Ungarn liegen . Werde es weiter beobachten.
Tschüss Bernd
Wenn der raus fällt gibt es eine Ursache.  Beseitigen . Sonst passiert es immer wieder.
Da gibts einen Rep-Satz. Dann sollte Ruhe sein...
Wie geschrieben: Mechanik kontrollieren ob gangbar. Kugelkopf erneuern, wenn der Knochen nicht mehr fest drauf sitzt. Hydrauischen Teil des Korrektors säubern, wenn er wegen Verschmutzung klemmt. Im Zweifel ganzen Höhenkorrektor erneuern (Neuteil um 200 Euro).
