Unterschiedliche Benzinpumpen Saxo VTS
Hi, ich hab nach wie vor das Problem mit meiner Tankanzeige vom 1.6 VTS Bj. 03, in dem eine Benzinpumpe verbaut ist, welche zwei Schlauchanschlüsse hat. Ich vermute es sind Zu- und Rücklaufleitung. Nun habe ich die Möglichkeit aus einem 1.4 VTS Saxo Bj. 99 die Pumpe zu testen. Stecker und Belegung sind identisch, jedoch sind außer den zwei Schlauchanschlüssen ein weiterer Schlauchanschluss an der Pumpe. Hat jmd eine Ahnung was das sein kann? Entlüftung? Überlauf?
Die Pumpen sehen ansonsten identisch aus...
Danke schonmal.
Grüße aus dem Harz
meines Wissens haben der Saxo 1,4 und der 1,6 8V unterschiedliche Einspritzsysteme und (wegen unterschiedlichem Vorförderdruck) auch unterschiedliche Benzinpumpen. Also selbst wenn danach die Tankanzeige funzt, springt Dein Wagen mit der 1,4er Pumpe nicht mehr an....
Ich schau mal am Wochenende, ob ich noch eine Pumpe von meinem 1,6er habe...
Bernhard
Schade. Trotzdem Danke für deine Mühe!
Grüße aus dem Harz
