Wisch-Wasch Flüsigkeit Lampe permanent an, Xantia
Beim Xantia X2 habe ich gerade folgendes Problem - die Wisch-Wasch Lampe ist immer an. Frühe war es auch falsch - sie war bei jeder Windschiebespülung an wobei die Tank voll war bzw. ist.
Klar dass die Tank einen Sensor hat (TTN: 6434 53) aber mir scheint es so als ich das Problem irgendwo im Kabelbaum habe - die Lampe ist nicht ganz hell an sonder nur "zur Hälfte" :)
Hat man hier schon Erfahrung mit solchem Bug bevor ich neuen Sensor kaufe?..
Danke,
Eugen
Wo wohnst du und welches Wasser nimmst du?:lol:
vor 5 Stunden, Silvercork sagte:
Gibt es noch was zum Thema fachlich beizutragen oder das ist alles was Du um die Frage weiß?..
Das war durchaus fachlich, der Sensor reagiert durch den Widerstand der Flüssigkeit, je nach Qualität kann da schon mal was leuchten. Bei dir tippe ich aber schon drauf, daß der Sensor schlicht verbraucht ist.
Bearbeitet von TorstenX1
Ist es nicht eher die Leitfähigkeit des Wassers, die den Kontakt zwischen den Elektroden des Sensors herstellt?
Da dafür Ionen notwendig sind ist destilliertes Wasser ungeeignet.
Ronald
Mach mal den Innenradlauf vorne rechts raus und zieh den Sensor aus dem Vorratsbehälter (der läuft dann aus). Der Sensor ist vermutlich ein krustiger Klumpen. Neu machen und gut ist.
War heute beim Citroen, Teil ist nicht mehr lieferbar. Am Ebay habe auf schneller auch nicht gefunden. Gibt es noch Ideen wo den Teil zu kaufen?..
Hast Du den Sensor überhaupt schon mal ausgebaut und geprüft ? Manchmal reicht es auch schon die Elektroden wieder schön blank zu machen...
Gast munich_carlo
vor 1 Stunde, MTU sagte:
Am besten auf TorstenX1 warten, der wird sich schon noch bei Dir melden. ;)
Karl-Heinz
Am 13.4.2016 at 18:55 , Ronald sagte:
Fehlt eine Prise Salz?
Ronald
Der Hinweis ist hilfreich. Ein  Esslöffel Salz kann das Problem beheben. Man muss es nur versuchen.
Off-Topic: Schön, dich wieder zu lesen, Tim! :-)
Interessanterweise je kälter drausen ist, desto später geht die Lampe an :) Momentan bei ca. 5 Grad plus kommt sie erst nach 10 Min Fahren :) Noch nicht dazu gekommen den Sensor auszubauen und reinigen.
Am 15.4.2016 at 14:55 , munich_carlo sagte:
Karl-Heinz
Naja, im Moment hab ich anderes zu tun.
Dennoch hab ich mal im Teilekatalog gesucht nach dem Sensor, leider ohne Erfolg ?!?
Der Sensor wird nicht einfach verschmutzt sein, sondern wegkorrodiert. Das Ding ist quasi eine Opferanode.
vor 10 Stunden, TorstenX1 sagte:
Ich verstehe nicht warum die Lampe nicht gleich an geht, sonder es dauert immer 1-10 Min (je nach Temperatur). Auch leuchtet es heller bei Spülung.
Habe heute den Sensor ausgezogen. So war es: 94acc5202a94t.jpg
Kannst du das bitte unterlassen, hier obskure russische Seiten hochzuladen ? !
vor 45 Minuten, Der Käufer sagte:
Also ichsehe nix russisches. Nur ein foto eines arg vergammeltwn sensors
vor 3 Minuten, JanBo.Sattler sagte:
Na dann klick mal auf das Bild.......
Das ist einfach ein weiterer Bilder-Upload-Hoster.
Ich will die bilder.citdoks wiederhaben, *schnüff*
Arne
vor 13 Stunden, Der Käufer sagte:
Wo siehst Du das Problem bitte?.. Das ist einfach Bilder-Server. Ist so was hier verboten wenn ist aus .ru Zone kommt?..
Hmmm... ist heute wieder an :-/ Gestern war alles i.O, aber heute bei +20 Außentemperatur leuchtet die Lampe wider :( Sieht  so aus, Sensor ist doch kaputt...
Arne
Ich auch. Erst hieß es März und dann wurde nix draus.
Habe heute Stecker einfach abgemacht :) Aber der neue Sensor wird gesucht. Laut Händler in Stuttgart - nicht mehr lieferbar :-/
