Mal schauen ob der rahmen nicht verzogen ist.:(:unsure:
Keine Sorge, ein AX hat keinen Rahmen, der verzogen sein könnte. :)
Den Bildern nach vermute ich da schlimmstenfalls einen Defekt an Spurstange/Querlenker, das sollte eine Achsvermessung zu Tage bringen.
Edith:
So wie die hintere Felge da Botanik eingesammelt hat, sollte man natürlich auch die Hinterachse kritisch prüfen.
Bearbeitet von Juergen_
Hallo
Er ist noch rettbar. die Stoßstangen liegen schon da.
Fullmetaljacket
Siehst Du ...und ich schrieb noch letztens : Nimm Deinen Papi den Schlüssel weg , wenn Dir Deine AXe lieb sind.^_^^_^
Das war nicht mein vater^_^Es war mein Bruder:D jetzt hat er keinen Schlüssel mehr:P
Hmm. Der Knick in der Beifahrertüre sieht aber schon verdächtig aus. Wenn da nicht an der Stelle etwas von außen die Tür getroffen hat, würde ich schon mal die Gesamtgeometrie prüfen. Auch deucht mir, dass das Heck schräg unter und hinter dem Tankdeckel etwas geknickt aussieht - kann aber auch durch die Reflexionen auf dem vorletzten Bild täuschen...
Am 20.4.2016 at 16:36 , ACCM Peter D. sagte:
Hallo, ja das ist leider geknickt:(
Hui, Shit. Ist Dein Bruder damit Stockcar Rennen gefahren?
Fast fertig:D
Bearbeitet von antonAX
Schlechte Zeit für Miamis. Unseren hat im Dezember ein Mercedes ML von hinten zusammen geschoben. Da war nix mehr zu retten. Schade, so ein AX ist eine wirklich tolle Kiste, braucht kaum mehr Sprit als ein Mopped...
Bearbeitet von schubschiff
