C5 ll: Werkstatt für Instandsetzung Schwingarmlager gesucht!
wie der Titel schon verrät, ist das Schwingarmlager (hinten rechts) an meinem C5 II (BJ2006, 280Tkm) defekt.
Ich war bei Citroen und die meinten, dass ich unter 1500€ (beide Seiten) nicht davon käme. Da das Auto meiner Einschätzung nach (ohne den Defekt) noch max 2500€ wert ist, bin ich sehr am Hadern, ob ich es machen lasse oder nicht. Vor allem,weil es vermuzlich eher 1500€ plus 30% und min 2000€ werden, wenn die Schwinge auch fällig wäre.
Ich mag das Auto allerdings. Es ist ein super Langstreckenfahrzeug und ich habe an der Vorderachse auch schon ein paar Sachen machen lassen.
Da das Teil (Lager) nicht die Welt kostet, begebe ich mich nun auf die Suche nach einer freien Werkstatt oder einem versierten Schrauber, die das Teil instand setzen können, sich vor Allem an das Luftfahrwerk trauen und bezahlbar sind.
Leider habe ich hier bei mir in der Nähe (bei Heidelberg) schon zwei Absagen bekommen.
Deshalb der Aufruf:
Wenn jemand eine Werstatt kennt, die diese Arbeit durchführt, bitte nennt mir diese. Nach Möglichkeit sollte die im Rhein-Neckar-Kreis, Rhein-Main-Gebiet, oder im Großraum Stuttgart liegen. Bei Nürnberg wäre auch noch ok.
Ich bin auch dankbar für jeden weiteren Hinweis und Tipp, was das Thema angeht.
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Also ich hab damals an meinem dicken beide machen lassen! Aber so teuer war es bei mir nicht
wieviel zeit wird denn für die rep veranschlagt?
Na dann sind 1500 aber sehr abitioniert. Den repsatz gibts für ca. 60€, bei citroen vllt. 100€
Mach mal eine anfrage bei höhl in speyer. Wenn ich es recht in erinnerung hab nimmt der ca. 70€/h und mit den schwingarmlager wechsel haben die bestimmt keine probleme.
sofern diese Citroen-Werkstatt davon ausgeht, dass die beiden Schwingarme komplett getauscht werden müssen, weil aufgrund des Verschleißes nur ein Lagerwechsel nicht mehr fachgerecht möglich ist, dann passt der veranschlagte Preis.
Gruß Wolfgang
Vielen Dank für die bisherigen Antworten! Das klingt ja schon ein bisschen motivierender, als die Preise die mir gegenüber aufgerufen wurden...Werd's am Montag mal bei den vorgeschlagenen Betrieben versuchen.
Auto France, Claudius Opitz auch unbedingt probieren...
Carsten
..frag doch hier mal Torsten, falls dir der Weg nicht zu weit ist und er es kann und will...
Bearbeitet von hotrats
Ich hänge mich einfach mal mit in den Thread, da ich exakt das gleiche Problem (c5 II, sogar gleiches Baujahr) habe, aber im Raum Heilbronn. Gibt es hier irgendwelche Empfehlungen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße!
ste_fan
Bearbeitet von stef_an
spelling
Ich hab in der teuren Schweiz CHF 1'100 für beide Schwingarmlager hingelegt. 1500 Euros sind viel zu viel.
Wenn's wirklich nix kosten darf, kannste ja gute Schwingarme eines Schlachters einbauen lassen. Die Schwingarme eines C5 I sollten eigentlich auch passen, wobei dies die Spezis bestätigen sollten.
Ich habe einen zeitnahen Termin bei Auto France bekommen. Kostenvoranschlag ca. 280€ pro Seite. Außerdem haben sie mir Mut gemacht, dass es höchst unwahrscheinlich sei, dass die Arme selbst ersetzt werden müssen.
@ste_fan: frag bei Torsten an. Er hat mir geschrieben, dass er es machen kann, aber erst im Mai. Kosten ähnlich wie die Obigen. Über die A6 ists ja auch nicht allzu weit nach MA, sofern man zu vernünftigen Zeiten fährt(Achtung: Weinsberger Kreutz, aber weißt ja wahrscheinlich selbst...).Vielleicht kannst Du ja auch drauf warten und es mit einem Ausflug in die "Metropolregion" oder Pfalz verbinden ;).
Als "höchst unwahscheinlich" würde ich die Notwendigkeit neuer Schwingarme nicht einordnen. Meistens werden die frühen Signale vom Fahrer nicht erkannt oder ignoriert und wenn die Räder sichtbar schief stehen und es knackt und quietscht beim Fahren wird der Wagen zur Werkstatt gebracht. Wenn die Lager erstmal kaputt sind geht es ziemlich schnell voran mit dem Verschleiß und die Lagersitze in den Armen sind dann ganz schnell hinüber.
Hoffen wir mal das Beste! ich werde berichten...
Es ist aber auch kein problem intakte gebrauch schwingen zu bekommen.
So, habe eben meinen C5 bei Auto France abgeholt. Wurde etwas teurer, aber ich bin trotzdem zufrieden. Gemacht wurde noch ein Stössel vorne rechts und ein bisschen Kleinkram. Auserdem war es wohl eine ziemliche op die alten Lager herauszubekommen...sie wurden ausgeschweißt. Die schwingarme selbst waren ok. Nur die Schwingarmlager würde ich auf etwa 350€ inkl MwSt. pro Seite schätzen.
Danke noch einmal für den Tipp mit Auto France. Ist sehr zu empfehlen, vor allem wenn man einen Citroen fährt!
Bearbeitet von Odenwälder
Freut mich für dich, dass es mit Claudius geklappt hat und du zufrieden bist! :)
Aber was ist ein Stössel vorne rechts???
Bearbeitet von Oberhesse
Also mir (als absoluter Nichtfachmann) wurde das so erklärt, dass der Stößel das Teil des Dämpfers ist, das da Auto nach oben fährt. Also eine Art Stange mit Lager, das ausgeschlagen war. Aber die Info ist meinerseits ohne Gewähr ;)
Großer Vorteil von Auto France ist neben dem netten und kompetent wirkenden Team auch, dass sie so ziemlich alles auf Lager haben, was ein Franzose sich wünschen kann, wobei ich kein Baguette und Gauloises gesehen habe :D .
Vllt. meint er ja eine koppelstange.
