XM: H1, H2 oder H3? Ob ihr richtig steht...
Gibt es eine Übersicht, bei welchen Baujahren welche Steuergeräte verbaut wurdenß
Mein Y3, Bj 94 hat ein H1 mit 90'er Stempel.Gehört das da wirklich rein?
Keinerlei Elkos zum tauschen vorhanden....
Habe versucht, es mittels LED und Taster auszulesen, ohne Erfolg.
Die Kontroll-Leuchte im Armaturenbrett ist nicht zum leuchten zu bewegen.
Hattest du nicht einen anderen Thread dazu, wo alle wichtigen Infos bereits vorhanden waren ?
Alle Y3 haben ab Februar 1993 Hydractive II. Das heißt: H4 Steuergerät!!
Wenn du ein H1 drinnen hast, kann das unmöglich funktionieren! Du brauchst ein Steuergerät mit der Kennzeichnung H4 S2G2G
@Torsten
Den anderen Thread hatte ich leider nicht mehr im Sinn. Da ist aber auch keine Info zu dem passenden Steuergerät bei.
Hat jemand ein passendes S2G2G da?
berndjetztmitxm
S2G2G Steuergerät hab ich hier liegen.
LG, Bernd
Mittlerweile bin ich etwas verwirrt.
Mein XM hat EZ 31.03.1994.
Die Orga-Nr. am Türholm lautet 5461, was bedeuten würde 22.10.1991 produziert... stand der 2,5 Jahre in der Ecke?
durchaus normal so. Mein EXXm war auch 1,5 Jahre älter und mein C5 ist auch über 2 Jahre älter als die EZ.
