Unbekante Kugel gefunden
ACCM Muhr
Die auf dem Foto gezeigte Kugel ist mit beim Ausbau des Lenkrades in die Hände gefallen. Sie lag im Lenkradtopf, da wo die Befestigungsmutter sitzt. Keine Ahnung wo die herkommt oder wie sie da hin kommt. Ich hatte nur das Lenkrad abgenommen, um eine der Lampen für die Ganganzeige der Automatik zu tauschen. Und dazu muss ja die untere Abdeckung ab, was nur geht, wenn auch das Lenkrad entfernt wird.
Ich tippe mal auf einen Zufall - oder gibt es da ein Lager, aus dem die Kugel stammen könnte?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ACCM Jan Goebelsmann
Diese Kugel liegt in einer kleinen Senke der Lenksäule, oberer Teil.
Wenn das Steuerteil gewechselt bzw. überholt wird, erhält dieses eine Blockierung gehen Verdrehen, damit im Prozeß der Montage nicht die Nullage verstellt wird.
Indem auf eine Kugel gedrückt wird, ist beim Anziehen der Blockierung die Übertragung von Drehkräften auf ein Minimum beschränkt, was in diesem Falle vernachläßigbar ist.
Die Kugel kann
- mit etwas Fett in die Senkung gedrückt werden und wird dort verbleiben
- mit etwas Loctite angeklebt werden
- einfach nur so drin liegen - und wird halt mal wieder rausfallen können.
Sie wird dann gebraucht, wenn das Steuerteil mal ausgebaut und weiter bearbeitet und wieder verwendet werden soll.
Jan
Aha! Wenn ich das richtig verstehe, dann sollte ich das Lenkrad erneut abnehmen, die Kugel an die richtige stelle bringen und dann wieder montieren? Wo genau ist die richtige Stelle? Gibt es dazu ein Foto oder eine Zeichnung?
Im normalen Betrieb sollte die Kugel keine Bedeutung haben - oder doch?
Lege die Kugel in eine hübsche Tasche und ins Handschuhfach.
Deswegen würde ich das Lenkrad nicht runternehmen.
Das Hochladen über Citdoks ist eingestellt, und einen anderen Dienst habe ich noch nicht gesucht (gibt es da Tips?).
Wenn ich Deine Mehl-Adresse habe, sende ich Dir gerne etwas zu.
Jan
