Schleifende Geräusche aus Motorraum? Xantia X1 2.0 Automatik
Hi Spezialisten,
seit gestern gibt es neue "seltsame schleifende Geräusche" gefühlt aus dem Motorraum. Sie fangen bei ca. 80 kmh an und hören bei ca. 100 kmh wieder auf.
Meine Vermutung ist der Tacho. Gibt es eine Welle?
Der Tacho hört bei Tempo ca. 110 kmh auf zu steigen?
Im Forum habe ich vom Problem mit dem Fliehkraftregler beim XM gelesen. Symptome sind sehr passend.
Gibt es den beim Xantia? Hat jemand die Erfahrungen gemacht und kann berichten, bzw. helfen?
Salut
etwas genauer dürften die Angaben zum Fahrzeug schon ausfallen.
Nur der X1.0 hat eine Tachowelle.
Christoph
Bearbeitet von Christoph X1
Hi Christoph,
Citroën Xantia X1 2.0i 8V Automatik, Baujahr 96, 68.000km, 89 KW, Zustand Topp, bis auf neue Geräusche! :)
