seit einiger zeit höre ich von achtern ein poltern beim durchfahren von straßenunebenheiten. hört sich an wie ein defekter stabi. ich war deswegen schon in der werkstatt um mal nur zu hören wo das herkommt. laut aussage der werkstatt nicht vom stabi. hmm.
was könnte diese geräusche verursachen? der wagen hat jetzt 79000km runter und hat augenscheinlich keine x-beine auf der hinterachse.
der werkstattmeister hat ein hinterrad in richtung fahrzeug gedrückt. dabei trat hörbar ein geräusch auf. also ob irgendwas irgendwo anschlägt. auf meine frage, ob es davon kommt, meinte er das sei ein normales geräusch, da die hinterachse auf der hebebühne entlastet sei. ein normales "klacken" meinte er.
also, es hört sich haargenau so an wie ein derfektes stabigestänge der vorderachse. nur kommt das klopfen eindeutig von hinten.
hoschi
Hallo Hoschi,
Als ich mit meinem XM mit ca. 120TKM in der Werkstatt war und nach den Schwingarmlagern fragte, hat der Meister auf beiden Seiten mehrmals oben kräftig gegen den Reifen gedrückt und geklopft (auf der Bühne). Zu hören war nichts, und er meinte, das alles bestens sei.
Eine polternde Hinterachse hatte ich auch, nach Wechsel ALLER Kugeln ist es jetzt weg. Er (d. Meister) meinte, bis auf die vorderen beiden Radkugeln war es wohl nicht mehr so prickelnd (Vorbesitzerproblem - man weiss nie, was er NICHT hat machen lassen; und Problem mit der vorherigen Werkstatt - die hatten ein XM-Problem)
Gruss Lutz)
wenn die kugeln nicht mehr in ordnung sind, fängt es an zu poltern?
hmm. daran kann es aber nicht liegen, weil ich gerade erst alle kugeln kontrollieren lassen hab. die waren völlig in ordnung.
es muß also irgend etwas anderes sein. schwingarmlager kann ich mir nicht vorstellen. bei 79000km sollten die doch noch in ordnung sein, oder? ich fahr ja kein paris-dakkar mit dem xm...
was könnte im bereich der hinterachse noch zu polternden geräuschen führen?
hoschi
wenn es nicht die Schwingarmlager sind, kommen noch die oder das Radlager in Betracht. Wäre auch ungewöhnlich nach dieser kurzen Laufzeit, aber Wälzlager haben manchmal solche Frühausfall - Allüren.
An meinem 1990er 114.000 km XM knackt jedenfalls hinten nichts. Weder mit alten noch mit neuen Kugeln.
ehem. accm wonebel
Was ganz banales dazu:
Wenn das Reserverad Luft verloren hat,rutscht es im Korb rum.
Hoschi postete
...der werkstattmeister hat ein hinterrad in richtung fahrzeug gedrückt. dabei trat hörbar ein geräusch auf. also ob irgendwas irgendwo anschlägt...
Das kommt wohl nicht vom Reserverad, oder?
nein, das hab ich auf der hebebühne kontrolliert, das reserverad sitzt fest in der halterung. ich werd mal mit einem bekannten auf der rückbank versuchen festzustellen, welche seite das geräusch macht. vieleicht lässt sich dann besser nachsehen, was da so poltert.
wenn ich weiß, was es ist, werd ich es auf alle fälle hier posten.
vielen dank :)
hoschi
  • 2 Monate später...
ich habs gefunden. das poltern kam von der heckklappe.
ich hab den metallbügel ein klein wenig tiefer eingestellt und das poltern war weg. warscheinlich verstellt sich das im laufe der jahre ein wenig von selbst.
war ganz einfach, einfach mit nem 13er steckschlüssel den haltebügel etwas lösen und 2mm tiefer stellen dann wieder festziehen. wird der bügel allerdings zu tief eingestellt, geht die heckklappe nicht mehr zu. also ausprobieren wo die grenze ist.
hoschi
