Hinterachse Xsara Lim/Break
Worin unterscheidet sich die Hinterachse eines Xsara 5-Türers zu der eines Break ?
Meinem Verständnis nach sollte der Break etwas dickere Drehstäbe haben. Oder ?
Worum geht es Dir?
Hängt der Wagen hinten zu tief, oder schaukelt er sich bei Geschwindigkeit auf?
Viele Grüße Walter
Mir geht es darum, ob man die HA von der Limo 1 : 1 in einen Break bauen kann. Von der Grundkonstruktion ist es ja identisch.
TRAVERSE DREHSTAB FEDER
BREAK UND NORMALE AUFHAENGUNG
  DIESEL DW UND LIMOUSINE UND NORMALE AUFHAENGUNG
  EINSPRITZER XU10J4RS
  ERHOHTE AUFHAENGUNG AUSSER EINSPRITZER XU10J4RS
  TU/TUD UND NORMALE AUFHAENGUNG UND LIMOUSINE
  VERSTAERKTE AUFHAENGUNG VO UND HI
XU/XUD UND LIMOUSINE UND NORMALE AUFHAENGUNG AUSSER EINSPRITZER XU10J4RS
BLATTFEDER HINTEN BREAK 5 TUEREN UND NORMALE AUFHAENGUNG
  BREAK 5 TUEREN UND VERSTAERKTE AUFHAENGUNG VO UND HI
  BREAK UNTERNEHMER UND NORMALE AUFHAENGUNG
  DIESEL DW UND LIMOUSINE UND NORMALE AUFHAENGUNG UND BREMSTROMMEL HINTEN UND ANTIBLOCKIER-SYSTEM
  DIESEL DW UND LIMOUSINE UND NORMALE AUFHAENGUNG UND BREMSTROMMEL HINTEN UND OHNE RAD-ANTIBLOCKIERSYSTEM
  DIESEL DW UND NORMALE AUFHAENGUNG UND BREMSSCHEIBEN HINTEN
  LIMOUSINE UND VERSTAERKTE AUFHAENGUNG VO UND HI
  TU/TUD UND LIMOUSINE UND NORMALE AUFHAENGUNG UND ANTIBLOCKIER-SYSTEM
  TU/TUD UND LIMOUSINE UND NORMALE AUFHAENGUNG UND OHNE RAD-ANTIBLOCKIERSYSTEM
  XU/XUD UND LIMOUSINE UND NORMALE AUFHAENGUNG UND BREMSSCHEIBEN HINTEN
  XU/XUD UND LIMOUSINE UND NORMALE AUFHAENGUNG UND BREMSTROMMEL HINTEN UND ANTIBLOCKIER-SYSTEM
  XU/XUD UND LIMOUSINE UND NORMALE AUFHAENGUNG UND BREMSTROMMEL HINTEN UND OHNE RAD-ANTIBLOCKIERSYSTEM
Der Break hat 20 mm und die Limo 18,7mm oder 19,3mm dicke Drehstäbe, der 3. als Stabilisator ist auch anders. Der EINSPRITZER XU10J4RS hat 21 mm bzw. für den Stabi 24 mm.
Mit der FIN könnte ich ermitteln was verbaut ist, aber das ist ja nicht die Antwort auf Deine Frage.
(Hab hier vom Kopieren eine unlöschbare Formatierung im Text)
Ronald
Bearbeitet von Ronald
