C4_Grand_Picasso
Hallo zusammen.
Nachdem ich ziemlich verärgert war über die Aussage des Lieferenanten das die
Lautsprecher "einfach zu tauschen" wären, habe ich mich hingesetzt und mal eine Anleitung
dazu geschrieben. Aus der ist ersichtlich das es sooo einfach nicht ist.
:mad:
Und immer eine Handvoll Reserveklammern für die Verkleidung bereithalten.
Der C3 Picasso ist von 7/2015.
Ich hoffe das alles insich schlüssig ist. Ich übernehme aber keine Gewähr das
es überall so funktioniert.
Ich muß sagen das sie deutlich besser klingen als die "Spielzeuglautsprecher"
13cm+16cm) die Original drin waren. Somit hat sich der Aufwand wenigstens gelohnt
Einbau der Magnat  PRO POWER 162 +162 Set Lautsprecher
https://www.hifilager.de/citroen-c3-picasso-lautsprecher-boxen-tuer-vorne-und-hinten/lautsprecher-f-r-mein-auto/citroen/c3/a-4445501/
Zitat von der Liefereantenseite:" Beim Einbau werden die Werkslautsprecher einfach gegen dieses Set ausgetauscht."
Einfach...
... ist dabei garnichts!
Türen vorne.
Dreieckiges Kunststoffteil innen oben (neben der Scheibe) abziehen.
Torxschrauben der Verkleidung an der Seite und im Türgriff entfernen.
Die Türverkleidung ist mit den berühmt berüchtigten Plastikklammern
befestigt die gene auch mal abreißen.
Sodann die Türverkleidung im Fensterbereich leicht an und ein Stück herausheben.
Da man jetzt die Verkleidung greifen kann, mit der Hand hintergreifen und
Stück für Stück abziehen. Mit sanfter Gewalt. Knallt auch mal wenn die Klammern nachgeben.
Oder abreißen.
Die Stecker für evtl. vorhandene Schalter (Spiegel, Fensterheber etc.) abziehen
Dann den Lautsprecher mit den vier Schrauben ausbauen. Stecker abziehen.
(Info: Das graue Kabel ist hier der Plusanschluß des Lautsprechers.)
Jetzt die vier Popnieten des Kunststoffkorbes ausbohren und den Korb entfernen.
Der mitgelieferte flachen Adapterring hat außen an einer Stelle einen kleinen
V-förmigen Einschnitt. Wenn dieser nach oben zeigt passen die Löcher im Blech
mit Löchern des Ringes überein und werden mit Popnieten 4,8x10 mm befestigt
Als nächstes werden die Anschlüsse zum neuen Lautsprecher adaptiert.
Dazu liegen dem Set sogenannte "Kabeldiebe" bei so das man den vorhanden
Stecker nicht abschneiden muß.
Meine sahen in etwa so aus:
http://www.amazon.de/Klemmverbinder-PVC-Isolation-ROT-5-1-5mm%C2%B2/dp/B002QFQAWY
Montageanleitung Kabeldieb:
Den Kabeldieb auf das vorhandene Kabel schieben.
Das Kabel, welches mit den Hauptleitung verbunden werden soll, in den Kabeldieb einstecken.
Jetzt die Metallbrücke in die beiden Kabel eindrücken und den Clip verschließen.
Das von Magnat mitgelieferte rot/schwarze Kabel mit den Steckschuhen für die Lautsprecher
wird wie folgt verbunden:
Lautsprecher vorne:
Rot an Grau des Originalkabels
Schwarz an Weiß des Originalkabels
(Polaritätserkenntnis nach Messung an den vorhanden Lautsprechern)
Dann die Kabel auf die neuen Lautsprecher stecken und mit den mitgelieferten
Schneidschrauben am Tragring montieren. Verkleidung in umgekehrter Reihenfolge
montieren.
Lautsprecher hinten
Verkleidung der Türen in etwa analog zu den vorderen Türen entfernen
Den mitgelieferten hohen Adapterring anpassen bis die vorhanden Löcher im Blech
mit denen im Ring an allen vier Stellen übereinpassen und mit Popnieten 4,8x10 mm befestigt.
Das geschieht ansich genauso wie oben beschrieben mit dem Kabeldieb.
für die Lautsprecher wird wie folgt verbunden:
Lautsprecher hinten:
Rot an Weiß des Originalkabels
Schwarz an Grau des Originalkabels
(Polaritäterkenntnis an den vorhanden Lautsprechern)
