Xantia Break X1, klackern im Motorraum
Hallo Freunde,
ich habe ausreichend nach diesem Thema im Forum gesucht und auch einige Threads gefunden. Offensichtlich muss bei diesem regelmäßigen Klackern (was nicht vom Motor kommt), der Druckspeicher ausgetauscht werden. Im Federkugelshop finde ich aber nur Kugeln, die entweder Hauptspeicher oder AFS-Druckspeicher heißen. Welche davon muss ich kaufen und wo soll dieser Druckspeicher genau sitzen? Ich vermute ja es ist die Kugel vorne am Motor, sicher bin ich mir aber nicht.
Kann mir bitte einer helfen?
Hust*
Die Hauptdruckspeicherkugel ist die einzige die 62 bar hat.
Bearbeitet von Silvercork
vor 22 Minuten, Silvercork sagte:
Hust*
Ooops... gut, dass ich da vorher hier noch mal gefragt habe. Hatte im Federkugelshop vor etwa zwei Jahren Federkugeln für die Hinterachse gekauft und das lief damals ohne Probleme. Also dann doch lieber diese hier bestellen?:
http://www.citropart-shop.de/product_info.php/info/p150_haupt----druckspeicherkugeln-vorne-400ccm-62bar.html
vor 44 Minuten, Silvercork sagte:
Hust*
E I N S P R U C H ! ! ! :)
der vordere AFS-Druckspeicher hat auch 62 bar
vor 19 Minuten, spätActiva sagte:
Ach, ich vergaß die Zehnenderfraktion. Wie konnte das nur passieren!?:D
ät betkolik:
ja das ist die richtige Kugel. Der Händler ist ok.:)
vor 42 Minuten, Silvercork sagte:
ät betkolik:
Danke dir, dann bestell ich mal sofort. Ich bin noch neu hier und habe eine weitere Frage zu einem anderen Thema, soll ich einen neuen Thread aufmachen oder gleich hier die Frage stellen? Es geht um den Aschenbecher, der lässt sich nur noch ca. 3 cm ausziehen. Man kommt gar nicht mehr richtig an den Zigarettenanzünder dran um das Navi einzustöpseln...
Was eingeklemmt?
Der Ascher ist zweiteilig. Zieh ihn die 3cm raus und drück dann mit einem Finger die Feder unter dem Ascher rein um so das Oberteil auszuhaken und zu entnehmen. Das Unterteil sollte jetzt frei laufen.
Wenn nicht dann ausbauen:
Die 2 Torx-Schrauben über dem Ascher rausdrehen und dann den kompletten Rahmen der um Heizungssteuerung Radio usw geht vorsichtig zu dir ausclicken.
Heizungsregelung ausbauen (Torx). Jetzt kommst du an die Schublade des Aschers.
vor einer Stunde, Silvercork sagte:
Was eingeklemmt?
Ok, danke das versuche ich mal.
So, neue Federkugel ist gestern gekommen. Dann wollte ich in den Citdocs nach einer Anleitung suchen, kann dort aber keine pdf erzeugen, auf der jeweiligen Anleitungsseite sind auch nur Kommentare von anderen Nutzern ersichtlich. nichts weiteres zum Anzeigen oder downloaden.
Aber soweit ich mich erinnern kann, lass ich das Fahrwerk auf die unterste Stellung fahren, drehe die alte Kugel ab und die Neue auf. Wenn die Alte sich nicht lösen lässt, Fahrwerk auf höchste Stellung, Kugel anlösen, Fahrwerk wieder runter und Kugel tauschen. Jedenfalls bin ich so bei den Federkugeln an der HA vorgegangen. Ist das so korrekt? Und haben die Kugeln Links- oder Rechtsgewinde? Daran erinnere ich mich nicht mehr...
Gast munich_carlo
Hallo betkolik,
die Cit.-Doks funktionieren leider nicht mehr, scheint irgendwann bei einem Crash alles verschwunden zu sein.
Hier findest Du eine sehr detailierte Anleitung von Amokhahn:
Viel Erfolg!
Karl-Heinz
vor 2 Stunden, munich_carlo sagte:
Hallo betkolik,
Viel Erfolg!
Karl-Heinz
Danke, Karl-Heinz :)
Und hier eine Kurzanleitung von mir :
Motor abstellen
12er am Druckregler öffnen, halbe Umdrehung, mehr nicht
Druckspeicher und Dichtung ausbauen
Neue Dichtung in Druckregler einsetzen, neuen Druckspeicher einschrauben - nur handfest
Motor starten
12er schließen, nicht zu fest
LHM-Stand ggf. ergänzen
Fertig
vor 15 Stunden, TorstenX1 sagte:
Motor abstellen
Motor starten
Fertig
Und genauso bin ich vorgegangen, nur dass die 12er am Regler eine 11er ist (oder ich die falsche Schraube gelöst habe).
Vielen lieben Dank für die hilfreichen Hinweise. Das Klackern ist weg. Mission accomplished :)
Wenn du tatsächlich eine 11er gelöst hast, so war das eine der beiden Befestigungsschrauben des Druckreglers. Und wenn es dann nicht gezischt und gespritzt hat, als du die Kugel abgenommen hast, war kein Druck drauf - das deutet auf ein defektes Bremsventil hin.
Am 23.4.2016 at 23:15 , TorstenX1 sagte:
Das hieße der Druck wird über das defekte Bremsventil allmählich abgebaut? Ich konnte kein Zischen feststellen, als ich die Federkugel abmontiert habe. Müsste dann nicht auch ein Bremskraftverlust feststellbar sein oder das Auto beim Bremsen nach links oder rechts ziehen?
Das Einzige was mir in Bezug auf die Bremse einfällt, die linke Seite quietscht beim Bremsen. Denke aber die Werkstatt hat beim Beläge-Wechsel zu wenig Zinkpaste aufgetragen...
Bearbeitet von betkolik
Ergänzung: Wenn die Memban des Hauptdruckspeichers gerissen war, ist ebenso quasi kein Druck drauf sobald der Motor nicht mehr läuft.
Bremsdruck ist vorhanden, wenn der Motor läuft. Nur gibt es dann kene Reserve bei stehendem Motor.
Die sog. Antisinkkugl ist ein weiterer Bremsdruckspeicher, für die Hinterradbremse.
