Ich habe ein Problem mit meinem Citroen Saxo:
Der Lenkverstärker geht schon beim Benutzen des Zündschlüssels an und läuft weiter. Vieleicht kann mir jemand einen Hinweis für die Ursache des Problems geben oder wie ich es lösen kann damit wieder alles richtig läuft.
Lg Enrico
Die elektrische Pumpe wird über ein recht kräftiges graues Relais vorne links im Motorraum geschaltet. Wenn die Kontakte in diesem Relais festkleben könnte die Pumpe bereits mit der Zündung aktiviert werden (wobei ich den Schaltplan jetzt nicht im Kopf habe).
In den meißten Fällen liegt hier das Problem im Zündschloss.
Die Elektrik kann hier einzeln getauscht werden und ist auch recht günstig.
Am ‎21‎.‎04‎.‎2016 at 02:39 , Rueste sagte:
Das liegt definitiv nicht am Zündschloss. Der Strom wird über ein "Motor läuft" Relais geschaltet. Hier ist der Fehler zu suchen.
Torsten
Am 23.4.2016 at 09:55 , Devil Duck sagte:
Torsten
Komisch, dass ich damit diesen und ähnliche Fehler schon einige Male behoben habe.
Bearbeitet von Rueste
Bei mir war das ein grünes Relais, im Fußraum in Nähe des Kupplungspedals in Richtung des Sitzes, wäre erstmal die günstigere Lösung anstatt das Zündschloss.
