Hallo alle miteinander,mich würde interessieren ob ich der einzige bin der nunmehr bei 3 Wagen das Problem hat bzw. hatte das der der Wagen mit der Beifahrerseite tiefer steht(Fahrerseite Kopfsteinpflaster,beifahrerseite Sandboden,minimaler Höhenunterschied"5 Zentimeter") nach mehr oder weniger langen stehen Schwerer bis gar nicht mehr von den 1ten in den 2ten Gang zu schalten geht oder aber der 3,4 und 5te Gang gar nicht mehr geht.Ich habe diesbezüglich hier noch nie etwas gelesen?Vielleicht liegt es ja an einer Wasserader oder Kosmischer Strahlung aber ich würde gerne einmal die meinung von anderen CX Fahrern hören,gruss Dirk.
Würde eher mal sagen das der Motor in den Gummilagern eine andere Stellung bekommt und somit die Schaltführung ( teilweise an der Karosse befestigt) auf die schiefe Bahn kommt.... Rü ( Zusätzlich ist ja der Motor auf dem Hilfsrahmen und der Schalhebel an der Karosse befestigt)
Nicht genauso, aber ähnlich. Wenn ich sie abgestellt hatte, kann nach dem Neustart das Schalten sehr schwer bis garnicht gehen, oder eben wieder leicht.
Ich tippe auf Motorlager unten und/oder Zug. Gucke aber erst wieder, wenn es > 10 Grad plus hat ...
Ich hoffe, man kann das Lager wechseln ohne die Maschine auszubauen. Tips, anyone?
Martin
CX GTI SII
auch das Getriebelager mal checken, ist in linken Radlauf sehr
leicht zu prüfen. könnte auch sein, dass die Befestigung des
unteren Motorlagers ausgerissen ist.
Stefan
