Eispritzpumpe Stirnraddiesel
Schlewi
ich habe nun nach einem halben Jahr meinen CX der einen Motorschaden hatte mit einer Austauschmaschine heute zum laufen gebracht.
Da aber beim Tauschmotor die Einspritzpumpe nicht mit dabei war, habe ich die alte wieder verbaut.
Nun läuft der Motor zwar, qualmt aber leider sehr stark.
Nun bräuchte ich mal einen Rat. Wie wird die Pumpe rictig eingestellt, und ist hierfür Spezialwerkzeug nötig?
Danke schon einmal für euere Hilfe.
Gruß Dirk
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Moin Dirk,
es gibt ein CX-Werkstatthandbuch "Diesel". Soweit ich mich erinnere, ist ein Fühlstift und ´ne Messuhr erforderlich.
Haste vor dem Einbau den Wellensimmerring der E-Pumpe gewechselt?
Du warst doch der Kandidat mit dem "rasenden" Motor?
MfG
Volker
Ja genau.
Die Pumpe vom alten Motor wurde vom Vorgänger gerichtet, somit musste ich mir hier keine Gedanken mehr machen.
Verstehe ich Dich richtig:
Du baust die Pumpe, die Deinen alten Motor gemordet hat, unbesehen wieder an den neuen Motor?
Es ist keine Hexerei, den Wellendichtring zu tauschen.
Habe die gleiche Pumpe derzeit auf dem Tisch und morgen hoffentlich den passenden Dichtring zur Hand. Habe übrigens 5 Stück bestellt, da schwer aufzutreiben.
Also wäre mindestens einer für Dich über...
MfG
Volker
Bearbeitet von wackelpudding
Ich denke, du bringst hier einiges durcheinander.
Wenn du mir deine Handynummer zukommen lässt, macht das megr Sinn.
Gruß Dirk
Moin Dirk,
Ist Dein Postfach voll?
" Schlewi kann keine Nachrichten empfangen. "
Kannst mir ´ne PN mit Deiner Tel-Nr. senden.
MfG
Volker
In erster Linie hätte ich die Einspritzdüsen geprüft.
Die Pumpe bei Stirnradmotoren ist sehr robust, schlimmst kann was - das Abfließen des Kraftstoffes in Ölwanne.
