BX 16V Benzinpumpe bei Zündung
Folgende Frage: läuft beim 16V die Benzinpumpe kurz an wenn Zündung eingeschaltet wird oder läuft sie erst beim eigentlich Startvorgang? Bei Christians 16V ist uns aufgefallen, dass sie nicht anläuft, wenn der Schlüssel auf Zündung steht. Bei Stefans 16 TZI läuft sie dagegen kurz.
Gesendet aus der Obstschale.
Bei der Bosch Motronic läuft die erst beim Betätigen des Anlassers.
Vielen Dank euch beiden. Dann werden wir heut Abend mal den 16V zünden [emoji106]
Nachtrag: Die Benzinpumpen von 16er und 16V sind identisch?
