Ausbau versenkte Türgriffe D Super 5
Stephan Gürtler
Hallo liebe D-Modell Spezialisten,
leider wurde damals beim Zusammenbau meiner neu lackierten D Super 5 unter den versenkten Aussentürgriffen nicht die zugehörige Kunststoffunterlage verbaut, diese liegen also nackt auf dem Blech und müssen erst mal raus. Auf den ersten Blick nach Abnahme der Türpappen erscheinen mir die Befestigungsschrauben bei dieser Version mit den versenkten Türgriffen extrem schwer zugänglich, insbesondere die hintere.
Gibt es da einen besonderen Trick / ein Spezialwerkzeug  oder muss gar das Innenleben der Tür raus (Fensterführung etc.), bevor ich daran komme ?
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Antworten
Stephan
Bearbeitet von Stephan Gürtler
Am besten geht es wenn die Scheiben raus sind, dann ist es ne Sache von wenigen Minuten für alle 4 Türen. So ist es fummelig,  klappt aber auch. Hört sich doof an, aber die Arbeit zeigt den Weg. Evtl. musst du den Schlüssel verbiegen.
Gruß Patrick
Eine anschauliche Anleitung dazu haben eure nördlichen Nachbarn ins Netz gestellt:
Stephan Gürtler
Wow, super, ganz lieben Dank an Euch Beide !
Stephan
Toller Film, aber es geht auch ohne die Scheiben auszubauen. Ist halt fummelig.  Viel Erfolg
Patrick
Stephan Gürtler
So, am gestrigen Sonntag habe ich die Türgriffe getauscht und die Plastikunterlagen nachgerüstet.
An den Hintertüren war das wirklich gar kein Thema. Wie Ihr das allerdings ohne Scheibenausbau bei den vorderen Türen bewerkstelligen wollt, ist mir ein Rätsel. Selbst mit gekröpftem Ringschlüssel kommt man an die hintere Mutter kaum ran und hat praktisch keinen Drehweg zum lösen/festziehen.  Da war es doch einfacher, die Scheibe vorher auszubauen (geht auch recht schnell, wenn man es einmal gemacht hat). Der Filmverweis von Hannes war da sehr hilfreich.
Stephan
