ACCM Frank Endress
gibt es eine Möglichkeit den Temperaturfühler zu justieren. Ich muß 26° vorwählen damit im Innenraum dann konstant 22° anliegen. Die Differenz erscheint mir doch ein wenig groß.
Erst wenn die Temperaturanzeige 70° erreicht schaltet das Gebläse ein um nach 3 sec. wieder auf 0 zurückzugehen. Nach ca 5km und Temperaturanzeige 80° -85° kommt das Gebläse gleichmäßig und auch schön warm. Aber verhältnißmäßig schwach, obwohl 28° vorgewählt. Da müßte es doch powern ohne Ende. Im manuellen Modus ist alles wunderbar.
Bin gespannt
Gast gelöscht[107]
Hi Frank,
könnte sein, dass der Tempfühler verdreckt oder sonstwie out of order ist. Einfach mal kontrollieren und ggf. inne Werkstatt per Diagnoserechner die über den Fühler ermittelte Temperatur direkt anzeigen lassen.
Das Gebläse ist in der Tat im AutoMode etwas schwach. Bei meinem X2 (gleiche Steuerung) gehe ich bei Minusgraden zwecks Tempaufbau auch auch manuelle Einstellung und schalte dann irgendwann auf AutoMode zurück (wenn ichs nicht vergesse). Jedoch muss ich nicht auf 26 Grad einstellen, damit 22 Grad rauskommen, dieweil die Einstellung nichts mit der Aufwärm"geschwindigkeit" zu tun haben. Die Gebläseleistung ist rein zeitgesteuert mit einer weiteren Abhängigkeit von der erreichten Wassertemperatur. Wird die Tempeinstellung erhöht, verstärkt sich die Gebläseleistung dadurch grundsätzlich erstmal nicht. Das Gesamtsystem des X2 ist in einwandfreiem Zustand.
Gruß von P.
ACCM Frank Endress
Hallo Peter,
danke für die prompte Info. Bei meinem letzten mit Klimaautomatik konnte ich 23° einstellen und mit zunehmender Motortemperatur erhöhte sich auch das Gebläse. War die Temperatur erreicht, sank das Gebläse auf die gerade notwendige Stufe ab. War einwandfrei, im So. wie im Wi.
Ich werde mal nach dem Fühler schauen, scheint fürs Erste am einfachsten.
Gast gelöscht[107]
Hi Frank,
war das damals ein Y3 ?? Der Y3 war da tatsächlich besser. Bei meinem seligen V6.24 Pallas der ersten Serie war die Klimaautomatik insgesamt perfekt abgestimmt.
Gruß von P.
ACCM Frank Endress
Nö, ein Mitsubishi Sigma KOmbi 3.0. Kofferraum noch länger und breiter als im XM. Allerdings nicht ganz so hoch. Wurde leider in D 1996 eingestellt.
