Frage zu Computerlüfter mit PWM-Stecker
möchte bei meinem IBM leisere Lüfter einbauen. Hab neue gekauft. Dabei ist mir aufgefallen, daß die Stecker und die Kabelfarben unterschiedlich sind.
IBM-Lüfter: Farben der Leitungen: schwarz, rot, gelb, blau. Der Stecker hat beide Nuten außen.
Arctic-Lüfter: Farben der Leitungen: schwarz, gelb, grün, blau. Der Stecker hat die Nuten versetzt.
Nun hab ich im Internet geschaut. Ein Standard PWM-Lüfter hat die Kabelfarben, wie mein IBM-Lüfter, aber den Stecker des Arctic-Lüfters.
Frage: Theoretisch kann man den IBM-Stecker an dem Arctic-Lüfter stecken. Aber in welcher Rehenfolge müssen die dann da drauf? Ich finde keine Erklärung der Kabelfarben des Arctic-Lüfters.
Gruß Daniel
Grad beim Ausbauen gesehen:
IBM-Lüfter haben 12V 1,35A. Die neuen Arctic-Lüfter nur 0,16A.....
Nun durchforste ich schon seit 2 Tagen das Internet um passende Lüfter zu finden.
Gibt es keine neuen Gehäuselüfter mit 12V, 1,35A und 4-Pol-PWM-Stecker? Ich find immer nur gebrauchte von Delta. Sowelche hab ich schon drin und die sind laut.
Kann mir jemand da weiter helfen, wo ich 1,35A-Lüfter finde noch finden könnte?
DS
Ein Bild und die Original Typnummer des Lüfters wären sicherlich hilfreich. "IBM"grenzt die Teilevielfalt nicht wirklich ein.
Zur Zeit sind drin:
Delta Modell FF 80812 EHE   12V 1,35A
Gruß DS
Die beste Methode einen PC oder Laptop kühl zu halten:
Gehäuse abschrauben, und ihn mit dem Kompressor einmal im Jahr durchpusten.
Das ist dann wohl eher ein FFB0812EHE, Abmessungen 80x80x38mm.
Klingt nicht gerade nach einem normalen PC-Lüfter sondern nach einem Serverlüfter, der nunmal ordentlich Schub bringen muss. Die Frage ist, ob es den Druck bei deiner Anwendung wirklich braucht. Eine vergleichbare Leistung in "leise" wird es bei gleicher Baugröße jedenfalls nicht geben.
Gast munich_carlo
So viel Schub braucht wirklich nur ein Server oder eine Workstation in der ein RAID und Hochleistungs-Grafikkarten verbaut sind. Die 1,35A zieht der Lüfter auch nur, wenn er mit 12V > 7.500RPM dreht, sowas ist dann wirklich nicht mehr leise zu nennen. ;)
Selbst bei BMW in der Entwicklungsabteilung wären diese Lüfter inakzeptabel, dann lieber mehr Lüfter verbauen und für eine effiziente Wärmeabfuhr sorgen. Ich würde testweise den ARCTIC mit 0,16A einbauen, der dreht nicht so hoch, wird leiser sein und verbraucht auch noch weniger Strom. Eine wichtigere Kenngröße ist die Wärmeabfuhr in m³/Std, und da bringt der ARCTIC bei 2.000RPM soviel wie der  FFB0812EHE  bei 7.500RPM.
Also einbauen und testen, beschädigen kannst Du damit nichts!
Und, hier muss ich Steinkul Recht geben, mindesten 1x im Jahr ausblasen, gerade in den Lüftern sammelt sich auch in normaler Umgebung eine Menge Staub.
Karl-Heinz
vor 2 Stunden, Steinkul sagte:
Und wer keinen Kompressor zur Verfügung hat, kann dies mit einer Doppelhubpumpe genauso gut auspusten. Idealerweise mit zwei Mann: einer pumpt und  der andere führt die Schlauchspitze.
Gruß, Karl-Heinz
vor 15 Stunden, munich_carlo sagte:
Karl-Heinz
Ok, also die Stromstärke ist ziemlich egal, das Wichtigste ist die geförderte Luftmenge. Dann kann ich ja doch mal die Arctic-Lüfter mit anderen Steckern ausrüsten.
Der Rechner wird von innen ca.1x/Jahr mit Luftdruck aus der Dose entstaubt.
Gruß DS
PS:Der Rechner ist ein IBM xSeries 226
Bearbeitet von EntenDaniel
HY, also die Arctic-Lüfter reichen nicht aus. Gestern ist erst der Rechner langsamer geworden und dann ist eins der Mikroprozessoren ausgestiegen. Hab jetzt aber andere Lüfter gefunden, die weniger Umdrehungen, weniger Ampère, aber mehr Luft fördern.
DS
Die Foerdermenge haengt natuerlich stark vom Gegendruck ab. Dazu gibt es bei den besseren Lueftern Kennlienien. Ist ja eigentlich auch einsehbar, dass man mit einem achtel des Stromes,  mit der gleichen Technik, nicht den gleichen Luftdurchsatz erreichen kann.
16W fuer einen Gehaeseluefter finde ich schon ganz schoen viel, damit kann man ein ganzes Badezimmer luften:D, aber weniger als 2W ist dann doch recht wenig.
Ich kenne zwar deinen Faible fuer alte Sachen, aber modern Rechne brauchen nicht nur weniger Strom, sie sind auch deutlich leiser. Selbst ein luefterloser Rechner leistet heute mehr als die historischen Rechenmaschinen, die ihre "beeindruckende" Rechenleistung mit dem hochfahren einer "Turbine" akustisch untermalen.
Bearbeitet von MatthiasM
