Hallo wieder mal
Branche immernoch Hilfe.
Wenn ich meine Zündung anmache denn piepst es und die Wegfahrsperre leuchtet für ca.30 Sekunden.
Ich höre die Benzinpumpe arbeiten für ein Moment und dann rattert die Pumpe und das Relais , wenn ich eine Weile warte ( 15 Sekunden ) denn höre ich wieder die Pumpe arbeiten und dabei blinkt ab und zu die Motorkontroll Lampe und es geht eine ganze Weile mit dem pumpen. Wo geht der ganze Sprit hin ?
Solange ich die pumpe höre läuft er den auch.
Das alles bei nur Eingeschalteter Zündung.
Wenn ich den Motor starte denn dauert es nicht lange und der Motor geht aus als hätte er kein sprit und da klackert es gleich im Relais und pumpe. Relais und pumpe schon gewechselt.
2 mal Motordiagnose gemacht und kein Fehler zu finden, einmal direkt bei Citroen..
Kann mir nicht jemand noch ein tip geben.
Bearbeitet von ralle.2007
Wieviele Themen sollen es noch werden?
Es gibt eine Rückleitung zum Tank. Normalerweise läuft die Pumpe nach Einschalten der Zündung kurz an und schaltet mit einem Klack (Druckschalter?) aus dem Motorraum ab. Könnte die Förderleistung der Pumpe zu gering sein?
Ronald
Tankentlüftung dicht ?
