Mahlzeit liebe Gemeinde,
könnt Ihr mir unwissenden erklären, worauf ich beim Kauf eines XM, Baujahr 1994, Pallasaustattung, mit 3l,  V6 zu achten habe?
Ich bin wie gesagt unwissend, aber nicht ungläubig !
Danke für alle Hinweise, oder auch Vorschläge für andere XM mit Pallas oder exclusive Ausstattung.
Beste Grüße,
Thorsten
Mit 167 PS? Schaltgetriebe unauffällig. Automatikgetriebe anfällig (auch wenn es zum Kaufzeitpunkt einwandfrei funktioniert). Domlager mit Taschenlampe von unten auf Einrisse und Gummiablösungen prüfen. Domlager oben Sichtprüfung auf Gummiablösungen / Rost unterm Gummi. Ist aber zu beschaffen => Preisnachverhandlung.
Motor grundsätzlich unauffällig. Krümmer sollte dicht sein. Tausch aufwendig. Abgasanlage alt, rostig, geflickt => Preisnachverhandlung => je nach Quelle u.U. teuer.
Motor mit Steuerkette, daher kein Zahnriementausch nötig.
Wasserpumpe sollte dicht sein! Beschaffung und Tausch, wie einiges an der Motorperipherie, vergleichsweise schwierig und teuer (hier werden die zu Recht laut widersprechen die das alles schon zig mal gemacht haben). Federung sollte subjektiv angenehm sein. Kugeln soweit möglich auf bereits erfolgten Tausch hin prüfen. Wenn Wagen zu weich => es werden auch schon mal falsche Kugeln verbaut.
Schwingarmlager hinten, macht sich in Knacken bemerkbar, nachdem Motor abgestellt wurde oder beim Einfedern, Herunterdrücken des Hecks,  oder beim Hoch- und Runterfahren, im Spätstadium stehen die hinteren Räder dann auch nicht mehr gerade in der Flucht (Sichtprüfung für ungeschulte Augen nicht ganz einfach). => ist aber zur reparieren => teuer
Rostige Hydraulikleitungen genau prüfen. Tausch u.U. sehr schwierig und teuer.
Diravi (Lenkgetriebe) auf Dichtheit prüfen!
Generell schadet eine Vorführung beim TÜV unter EIGENEN AUGEN sicher nicht, für 100 EUR mehr weiß man dann was Sache ist!
Schweller auf ROST prüfen!
Wer Wert darauf legt, daß Hydractive funktioniert, sollte das Funtionieren der Ventile prüfen, da wissen andere besser Bescheid, hintere Tür öffnen, Surren?
Das fällt mir auf die Schnelle ein.
Bearbeitet von sturmdres
