ich habe einen C4 Grand Picasso, 2007 mit Panoramadach. Nun ist die Jalousie geschlossen und öffnet nicht mehr. Hat jemand einen Tipp? Sicherung ist i.O.
Oder hat jemand eine Anleitung wie man das ggf. reparieren könnte?
Vielen Dank!
Kann man das Teil (vorsichtig und beidseitig) von Hand zurückschieben?
Hab ich noch nicht ausprobiert. Will ja nichts von der Mechanik kaputt machen.
Wie kommt man an den Motor?
Hier ist das einmal für einen 407SW und dessen Lamellenabdeckung beschrieben. Der Zugang zum Motor wird beim C4 Picasso nicht ganz anders sein. Vorsicht, Französisch.
Ah, ok vielen Dank. Das werde ich mir mal ansehen.
Ich bin um das Ausbauen herum gekommen. Lt. Bedienungsanleitung sollte man 2 Sekunden lang auf den Drehknopf drücken. Hab ich getan und oh Wunder, es funktioniert wieder :)
  • 8 Jahre später...
Ich muss das einmal ausgraben - habe selbiges Problem. Die "Jalousie" hat vorher einwandfrei funktioniert, dann wurde das Auto mit dem Schlüssel abgeschlossen, samt "langem Druck" um die Fenster ebenfalls zu schließen. Dabei fuhr die Jalousie auch zu, öffnet seitdem nicht mehr. Das "anlernen" mit dem Knopf gedrückt halten funktioniert leider nicht, in keiner Stellung, Batterie abklemmen hat auch nicht geholfen. Die beiden zuständigen Sicherungen sind in Ordnung. Was kann hier passiert sein?
  • 3 Monate später...
Bei meinem 2014er c4 pic 2  funzt die Jalousie auch nicht mehr.
Wäre interessant zu wissen wo das Problem liegt.
Habe den Knopf bis Anschlag gedreht dann den Aussenring gedrückt gehalten und dann glaub ich auch gedreht oder nicht.
Mehrmals versuchen, auch andersrum. Zündung muss an sein.
auf jedenfall funktioniert es wieder nach gefühlt 3 Jahren...
Bearbeitet von Sir G
