AX, Saxo, P 103: 3 Loch Felgen
N`Abend die Herrschaften
Verzeiht mir die indiskrete Frage:
Passen die 3-Loch Stahlfelgen vom AX auch auf den 3-löchigen Saxo/P 106?
Habe AX Felgen und ein Intressent mit Peugeot 106...
Gruss,
Vulcan
das ging aber fix! :)
Danke Dir Frank.
Lochkreis und Mittenloch sind identisch. Aber die Ax Felgen haben eine größere Einpresstiefe (AX i.d.R. ET 20 oder manche auch ET25. Saxo i.d.R. ET 15). Mußt halt probieren das die nicht an der Bremse schleifen. ET 20 sollte jedenfalls passen.
Und die AX Schrauben (Flachbund) mitgeben (Saxo/PUG haben Kegelbund!).
Bearbeitet von Silvercork
Ok, danke, Werde Morgen früh mal nachschauen...
...so, nachgeschaut! Die Felgen haben eine Einpresstiefe von 25 mm...
Das Tolle dran ist, dass die Felgen ungebraucht, also neuwertig, sind:
Hoffe mal, dass die originalen Saxo/106er Felgen zu den Bremsen mehr als 1 cm Freiraum haben. Radschrauben fand ich keine...
Bearbeitet von Vulcan
Genau deshalb!
