Hallo liebes Forum,
ich hab hier einen Reifensatz vom Citroen C3 1.4i 73PS Bj. 05/2005 auf originalen Felgen liegen und wundere mich über die genaue Bezeichnung der Stahlfelge(n). Hat jemand die Bezeichnung der Serienfelgen hier zur Hand? Bei den Reifen handelt es sich um 175/65 R14.
Vielen Dank und viele Grüße!
Da kann man dir bestimmt helfen, aber wir können leider nicht hellsehen :D. Felge ist nicht gleich Felge, könntest du denn eventuell ein Bild zur Verfügung stellen?
Habe hier eine "Rad/Felge Freigabekombinationen" liegen, die Du auch bei Citroen runterladen und dann einsehen kannst.
Falls original, ist die Felge 51/2 Jx14, ET 24, Teilenummer 5401 K1.
Hoffe, Sie wurden geholft;-)
Grüße Chris
Das sollten 5,5 J x 14 ET24 mit einem 4x108er Lochkreis sein, wenn ich mich als Hellseher versuchen darf.
... die zulässige Felgengröße steht im KFZ-Brief/Schein
Ich habe mich vermutlich etwas unklar ausgedrückt. Mit der Antwort oben von Gernot und klavierfisch ist mir geholfen. Im Fahrzeugschein steht leider nicht die Bezeichnung der Felge sondern nur die zulässige Bereifung. Ich weiß bzw. wusste nur die Bezeichnung der Reifen und damit dass es 14 Zoll Felgen sind, wie auch im Eingangspost stand.
Also vielen Dank liebes Forum!
