Hallo, haben seit Samstag einen Neuzugang Xsara 1,   1,8 i 16 V Exclusive. Komischerweise sind die Öldruckkontrolllampe und Handbremskontrolleuchte vertauscht. Ziehe ich die Handbremse, dann leuchtet die Öldruckkontrolllampe und umgekehrt. Kann da ein Stecker vertauscht sein?
Gruß HG
hi,
das thema ist im xsara community forum bekannt. da ist wohl das kombiinstrument defekt und muss getauscht werden. erschwerend kommt hinzu, dass es sich dabei um einen xsara 1 handelt, dieser aber ab irgenwann 2000 bereits mit 2er elektronik ausgeliefert wurde. daher sind teile recht selten und schaltpläne eine glückssache.
verlinktes bild aus dem xsara forum
gruß
burni
Ist das der einzige Fehler oder funktioniert da dann noch mehr nicht? Mit der vertauschten Lamp können wir leben....
Also ich habe letztes Jahr einen 1.4er aus 01/2000 mit BSI, diesem und weiteren unauffindbaren Fehlern durch BSI geschlachtet... Kuck mal bei "Zündung an", ob die ABS und Airbaglampe korrekt kurz aufleuchten.
Das Problem scheint die BSI zu sein, ab ca. 01/2000 auch ohne COM2000 im Ier schon verbaut. Stecker sind da keine vertauscht. Kombiinstrument tauschen hat zwar den Leuchtenfehler behoben, aber andere generiert....
