Zahnriemen beim 3.0 HDi gerissen, Tipps für Instandsetzung
vor 7 Stunden, termi63 sagte:
Hallo Carsten,
vielen Dank für die Infos, dann werde ich wohl oder Übel besser auf neue warten, die 500 € ist es mir eher wert als ein Zahnriemenriss mit dessen Folgen.
Nein, ich sagte, genau gucken, und DANN abwägen. Nicht vorher den Sand in den Kopf stecken ;-).
Wo kämen wir hin, wenn bei allem, was sein könnte, nur "neu" eine Lösung wäre ?
Ganz oft ist neu übrigens auch schlechter als gebraucht, weil gebraucht = hat schon etwas gehalten, neu = ungeprüft !, und man verlässt sich bei neu auf die Fähigkeiten der Entwickler und Zusammenbauer - ich verlasse mich lieber auf mich, und auf das, was ich gesehen habe.
Zudem ich selber Null Erfahrungen mit diesem Morortyp habe - nimm es als allgemeinen Hinweis, beruhend auf Erfahrungen mit etlichen anderen selbstinstandgesetzten Motoren.
Carsten
Ich sehe das genau wie der Mercedes fan ;) Sollten die Räder tatsächlich beschädigt sein gibt es reichlich defekte Motoren von disem Typ die genau in diesem Bereich unbeschädigt sind. Somit sollten gebrauchtteile kein Problem sein.
Ganz davon ab lass die ölpumpe Auch jetzt mit wechseln sonst ist es wohl ziemlich egal wie lange der Riemen noch halten würde. Falls du nicht weisst was ich meine nimm die Suchfunktion und schaue warum der HDI240 hier im Forum sehr berühmt :( ist.
vor 30 Minuten, CX Fahrer sagte:
Gibst Du mal ein paar konkrete Einträge, irgendwie such ich mir nen Wolf.
C5gaser
Nur am Rande, Jaguar empfiehlt bei der gleichen Motorisierung den Wechsel der Ölpumpe alle 120.000 km. Wurde in diesem Motor wohl offensichtlich als das schwächste Teil befunden. Des Weiteren empfehlen Sie seit gut 2 Jahren, ein anderes als das vorgeschriebene Öl zu verwenden, allerdings nicht der PSA Konzern, der für diese Schwachstelle am Motor verantwortlich ist!! Soweit ich in Erinnerung habe, empfehlen sie wohl 0W30 Öl. Schau mal ins Jag Forum, da gibt's ebenso genügend Beiträge zu dem Thema, insbesondere noch mehr zum dort noch anfälligeren 2.7Ltr. Diesel, im Gegensatz zu hier, der hier nicht ganz so auffällig zu sein scheint, wie der 3.0'er.
Viel Erfolg jedenfalls bei der Reparatur.
Beste Grüße vom Hochrhein
Rainer
vor 29 Minuten, DJ Ray sagte:
Das ist mir auch schon aufgefallen. Der 2,7 kommt bei den C6er noch ganz gut davon, ist aber im S-Type nicht so sehr zuverlässig - wieso eigentlich? Hat Ford damals ausgerechnet bei den Motoren, die an die damalige Hausmarke Jaguar geliefert wurden, gepfuscht?
LG aus Wien
vor 12 Stunden, Carsten sagte:
Carsten
Hallo Carsten,
danke für die Info. Ich war heute morgen in der Werkstatt und habe mir die ganze Sache mal angeschaut. Was kann bei der Erneuerung eines Zahnrades für ein Unterschied zwischen gebraucht und neu schlimmer sein?
Wie kann ich hier Bilder einfügen um Euch die Zahnräder zu zeigen?
Am 25.4.2016 at 20:31 , Komplesh sagte:
habe bei meinem C5 3.0 Hdi einen Zahnriemenriss dadurch dass sich Schrauben am Nockenwellenrad gelöst haben.
Der Freundliche ruft nun über 9000 Euro für die worst case Instandsetzung auf.
Hat jemand Tipps wo sowas im Raum KA, LD, LU/MA günstiger gemacht werden könnte?
Der Wagen hat ca. 163tkm und wurde immer rechtzeitig bei Citroen gewartet.
Eine Kulanzanfrage bei Citroen scheiterte da der Wagen über 140tkm hat.
Grüße Guntram
du kannst ja mal bei motoren bader in NW nachfragen, die haben zumindest das knowhow und werkzeug um den wieder instand zu setzen, falls möglich. Bei welchem :) hast du denn das auto - so rein interessehalber.
https://motoren-baader.de/startseite/
Bilder kann man bei picr.de hochladen, und den link hier einfügen. Klappt 100%.
Ich wüsste keine Kriterien, es sei denn, die Zähne sind rundlich oder so abgenutzt.
Stell halt mal Bilder ein.
Carsten
vor 9 Stunden, C6Wien sagte:
LG aus Wien
Ich habe vor Jahren mal von Motorschäden bei den Jaguar 2.7D in Folge extremer Ölverdünnung gelesen. Grund: die DPF-Regeneration in Verbindung mit häufiger Kurzstrecke.
Die Motoren laufen bei Jaguar (im Gegensatz zu PSA!) ohne Eolys ;)
vor 1 Stunde, Carsten sagte:
Carsten
Danke,
anbei ein paar Bilder, hoffe Ihr könnt daraus etwas erkennen.
Der Monteur meint die wären ausgeschlagen. Oder die Löcher Oval
Bearbeitet von termi63
Löcher oval wurde oben erklärt. Ist der Monteur fit, hat er die Unterlagen zu diesem Motor ?
Carsten
vor 55 Minuten, Carsten sagte:
Ich muss mich darauf verlassen, kenne den Monteur nicht. Er hat mir heute nur gesagt, dass er seit 2002 beim örtlichen Citroen Händler arbeitet und so ein Fall noch nicht vorgekommen sei.
Warum Fit? Gibt es andere Möglichkeiten?
Am 6.8.2017 at 20:11 , Icksemm sagte:
was soll bei solchen Zahnrädern denn vergnaddeln? Auf dem Bild ist zwar nur die Rückseite des linken Rades zu sehen aber auch das rechte mit Schwingungsdämpfer sieht nicht viel anders aus.
bohren und buchsen wird wohl nicht funktionieren, jedenfalls nicht beim linken Nockenwellenrad da dort die Löcher zwecks Verstellung schon Langlöcher sind. Also ist einfach wiederverwenden angasagt.
Gruß Icksemm
Das auf Deinem Bild sieht zumindest anders aus als das auf meinem. Du schreibst, dass am linken Nockenwellenrad Langlöcher sind. Ist das auf meinem Bild das vom linken Nockenwellenrad? Das hat Langlöcher. Dann wären die normal und man könnte es weiter nutzen?
vor 39 Minuten, termi63 sagte:
hier noch mal etwas größer
https://up.picr.de/30023680is.jpg
Am 6.8.2017 at 23:35 , termi63 sagte:
Deshalb bin ich ja so verwundert. Ein 3,0 V6 HDI ist ja mit Sicherheit kein Downsizing-Motor. Da erwarte ich eigentlich eine längere Haltbarkeit.
Doch, das ist er.
Vor dreißig Jahren hatte ein 3-Liter Diesel 80 PS, oder ein 2,5er 75 PS. Diese Motoren galten und gelten als unkaputtbar.
Bei 240 Diesel-PS wären entsprechend um 9 Liter Hubraum anzusetzen.
Dein HDi hat aber nur 3 Liter. Die fehlenden 6 Liter Hubraum wurden leider weggespart.
Na ja. Au-Weh drückt die gleiche Leistung mittlerweile per Bi-Turbo aus seinen 2.0 TDI Vierzylinder raus. Das würde ich eher als Downsizing bezeichnen. 80 PS pro Liter Hubraum sind zwar mehr als das dopoelte von dem was mein Trecker hat aber immer noch galbwegs im vernünftigen Rahmen.
vor 6 Stunden, termi63 sagte:
Das ist das rechte Nockenwellenrad (hintere Zylinderbank). Und die Langlöcher sind in beiden Rädern normal, die werden allerdings durch die Schraubenköpfe verdeckt. Und auch an den sichbaren Laufflächen des Zahnriemens sehe ich erst mal nichts auffälliges. Hier mal ein Bild mit Beschreibung welches deinem Monteur eigentlich auch zugänglich sein müßte (sogar noch in optimierter Ausführung)
Gruß Icksemm
vor einer Stunde, Icksemm sagte:
Gruß Icksemm
Vielen Dank für die Hilfe, werde gleich noch einmal bei meinem Monteur vorstellig, auch ich als Laie kann da erst mal so nichts erkennen.
Gruß Andreas
Da will der Monteur auf Nummer sicher gehen. Passieren wird da Auch bei der Wiederverwendung nichts aber 500€ Umsatz sind halt bei 20% Gewinn 100; bei 30% 150€ in der eigenen Tasche. Dem würde ich ganz hübsch ans Schienbein treten und fragen ob er sonst Auch so grosszügig mit DEINEM Geld umgeht. Für dieses Geld würde er dir lieber eine neue Ölpumpe verkaufen. Dass wäre dann keine Beutelschneiderei sondern ein Zeichen von Sachkenntnis die diesem herrn scheinbar fehlt.
vor 35 Minuten, CX Fahrer sagte:
Vielen Dank,
ich werde da jetzt mal vorstellig werden und berichten.
Gruß Andreas
vor 3 Stunden, bx-basis sagte:
Ferrari Testarossa: 390 PS aus 4,9 Liter = 79,5 PS pro Liter Hubraum - ja, ich war immer schon der Meinung ein Testarossa ist ein vernünftiges und zuverlässiges Auto :D
Nix für Ungut - Spaß muß sein
LG aus Wien
vor 7 Stunden, CX Fahrer sagte:
Habe gestern mit Citroen Deutschland telefoniert, Diverse Bilder, Rechnungen etc eingeschickt. Mal sehen wie die sich äußern. Viel erwarte ich nicht.
Heute Morgen war ich dann noch einmal in der Werkstatt und habe nachgefragt warum die Nockenwellenräder mit gewechselt werden müssen. Ich sehe dort keine Beschädigung.
Die erste Aussage war, weil die Löcher ausgeschlagen sind. Das kann ja nicht sein, da diese, nach Eurer Auskunft, grundsätzlich oval sind. Das habe ich angesprochen.
Nach erneuter Erklärung ging es um die Lochaufnahme für die Schrauben hinter dem Zahnrad. Dadurch, dass sich die Schrauben gelöst haben ist extrem viel Spiel zwischen der Aufnahmeplatte und dem Zahnrad. Die Gewinde der Aufnahmeplatte sind somit angeschlagen (zwei Schrauben fehlen komplett). Durch die nun entstandene Unwucht sind die Gewindelöcher ausgeschlagen. Ob es so wirklich ist, keine Ahnung. Die Empfehlung der Werkstatt dient auch aus Sicherheitsgründen. Weitere Begründung wäre, dass durch die Unwucht die Aufnahmeplatte und das Zahnrad wohl nicht mehr ganz bündig aufeinander passen. Durch die spätere Drehbewegung kann es wiederum zu Unwucht kommen, was dann wiederum die Schrauben lösen (mir immer noch unerklärlich, dass so etwas passiert) kann.
Heute morgen waren übrigends die Nockenwellenräder geliefert worden, die Schrauben dazu leider nicht.
Meine Nachfrage bez. des Wechsels der Ölpumpe beantwortete der Service mit: "Warum sollen wir das machen? Der Werkstatt sind keine Mängel oder Probleme bekannt, deshalb würden sie es jetzt nicht wechseln. Können es auf Kundenwunsch natürlich gerne machen, sehen aber keiner Veranlassung. Man könnte ja dann auch vorsorglich die Einspritzdüsen oder sonst etwas wechseln, weil es ja kaputt gehen könnte."
Ein Ölpumpenwechsel wird nach Auskunft mit 17 Std Arbeitszeit bemessen plus Ersatzteile kämen da an die 2000 € auf die Erneuerung auf mich zu. Okay, abziehen kann man die AZ für den Zahnriemen, der muss ja eh runter und neu gemacht werden. Somit relativiert sich die Arbeitszeit. Ob es trotzdem notwendig ist? Man weiß es nicht. Hier im Forum kommen Fälle vor aber viele fahren draußen rum und melden sich nicht im Forum weil sie keine Beschädigung haben. Dies macht man doch nur, wenn Probleme oder Beschädigungen auftreten. Ich habe es jetzt nicht in Auftrag gegeben.
In der Hoffnung, dass die Erstzteilversorgung und Citroen Deutrschland sich mal posiv verändert, verbleibe ich erst mal so und berichte weiter.
Gruß Andreas
Bei diesen Aussagen würde ich schlagartig ganz arg misstrauisch. Wenn die losenb schrauben das Gewinde beschädigt haben dann müssen nicht die Räder sondern die Nockenwellen erneuert werden. Das wäre nachvolziehbar und richtig.
Dass die Werkstatt nie davon gehört hat dass die Ölpumpe eine Schwachstelle ist liegt wohl daran dass die kaum V6HDI laufen haben und wohl noch nie einen Schaden hatten.
Du wirst dann ja sehen wer recht hat.
vor 4 Stunden, termi63 sagte:
du schreibst doch, daß du nach Wahrnehmung der Geräusche sofort den Motor abgestellt hast. Dem entsprechend ist das Zahnrad auch noch nicht vom Bund der Nockenwelle gerutscht, wo soll da eine Unwucht herkommen. Manche Wekstätten haben sogar Gewindebohrer um ein Gewinde nachzuschneiden und zur Sicherheit könnte sogar noch Gewindesicherung auf die neuen Schrauben. Aber manchmal kommen auch Werkstätten etwas in Erklärungsnot. Und die neuen Schrauben ziehen die Nockenwellenräder mit Sicherheit plan an die Nockenwelle. Zur Not kannst du ja mal deinen Monteur fragen ob er auch so großzügig wäre wenn es sein Fahrzeug wäre und er es bezahlen müßte. Die Ölpumpe würde ich allerdings auch nicht wechseln dann schon lieber das Ölwechselintervall verkürzen.
Gruß Icksemm
