Motorhitze
Gast Benzinmann
Ich bin vorhin auf komischen Geruch vorne am Motor aufmerksam geworden, vielleicht etwas verschmort.
Der obere Kühlmittelschlauch war heiß, der untere nur warm.
Bearbeitet von Benzinmann
Hattest Du nicht mal erwähnt dass Du mal eine Kfz-Lehre abgeschlossen hast ? Was glaubst Du was der Kühler macht, der durchflußtechnisch quasi zwischen diesen beiden Schläuchen sitzt ? Denk einfach mal über das Wort "KÜHLER" nach, möglicherweise kommst Du dann von alleine drauf warum ein Schlauch KÜHLER ist als der andere...
Ansonsten mal das Hitzeschutzblech vom Auspuffkrümmer abschrauben und nach mindestens 20km flotter Fahrt für ca. 10 Minuten die Stirn auf den Auspuffkrümmer drücken. Vielleicht hilft das...
Mit welchem Druck muss die Stirn belastet werden?
Gesendet aus der Obstschale.
Möglichst hoher Druck - viel hilft bekanntlich viel :P
Ist die Wasserpumpe richtigrum eingebaut ? Sollte nicht der untere Schlauch kühler sein ? Was sagte der Bratwurstbrater der seinen Kollegen ablöste ?  oh das ist aber ein Kühlergrill ....
Kalte, warme, unterschiedlich temperierte Wasserschläuche erklären ja aber nicht den erwähnten Geruch.... Verschmurgeln tut da ja i.d.R. was, wenn sich was löst (Schlauch, Kabel) und das dann ein heißes Bauteil berührt.  Oder Öl wo rauskommt und drauftropft, wo es nicht soll. Oder die Kupplung durchrutscht, oder der Marder noch am Krümmer hängt, oder....
Oder einfach das kleine Männchen im Kopf wirre Dinge sagt...
