C5 II 2,2 Hdi dreht nach start nur bis 1500min
Hallo ,
mein C5 II 2,2 Hdi dreht nach dem start nur bis ca 1500 min und erst nach mehreren Starten geht es normal weiter !! Bj:2005 , 98 Kw , 167Tkm .
Turbo ist vor 42Tkm getauscht worden den schließe ich mal aus  und nach Neustart ist auch normal power da !!
Wenn der Fehler auftritt und man aus dem Vollgas bleibt hab ich das gefühl das er nicht rund läuft ?
Was könnte das sein ??
Danke
mit der Lexia die Fehler auslesen !  Geht der in einen Notlauf ?
-Lupus
Hallo Lupus2 ,
Lexia sagt Gaspedalgeber wurde getauscht und fehler bleibt immer noch !!
Seit wann weiß denn denn lexia, dass so ein teil getauscht wurde?
Wenn der pedalgeber einen fehler hat, dann liegt es wohl daran. Auch ein neuer kann kaputt sein.
Man kann per Lexia die beiden Spannungswerte des Pedalgebers auslesen.
Die beiden Spannungen müssen sich ziemlich genau um Faktor 2 unterscheiden. Das sollte man mal über den gesamten Pedalweg überprüfen.
