Handbremsseile re & li unterschiedlich?
Bin gerade beim Rundumschlag bzgl. neuer Teile für den TÜV.  Wie sieht es mit den Handbremsseilen für den X1.0 1,8i 8V aus, sind die rechts und links gleich?
Gruß von der Mosel
Nö,
das längere kommt nach links.
Das wolltest du doch wissen!?:D
Mist, jetzt muß ich doch gucken welches hin ist.
1265mm links,
1335mm rechts
Achtung, Wagen mit ML5-Getriebe haben andere Seile.
... rollen lassen (also ohne Gang und Lenker loslassen) und Handbremse anziehen. Dreht das Lenkrad nach rechts/zieht nach rechts, bremst er nur rechts....:o
Bearbeitet von Silvercork
Ups, klar kommt das längere nach rechts.:o Mein Fehler oben!
vor 54 Minuten, schubschiff sagte:
Festellbremse anziehen, rückwärtsgang einlegen und langsam Kupplung kommen lassen. Dort wo der Forderungen Einsicht ist es heile
Bearbeitet von JanBo.Sattler
mach beide neu......wenn du mal irgendwann keinen Hý Dr Druck mehr hast, wirst du mir für diesen Tip danken.
Einfach beide tauschen. Die kosten um die 20 € pro Stück und der größte Aufwand ist die Montage an der Wippe. Wenn das einmal freigelegt ist, ist der Rest schnell erledigt.
OK, zwei mal neu...
vor 22 Stunden, GuenniTCT sagte:
Nicht die Wippe freilegen, das ist völlig unnötig. Einfach das Seil einstecken, die Seele ein- und ausfahren, dabei die Hülle am Eingang zur Wippe etwas bewegen, das Seil wird sich in sehr kurzer Zeit spürbar am richtigen Platz befinden.
Beim Ausbau der alten Seile entsprechend genauso vorgehen. Wenn die sehr eingerostet sind und sich nicht mehr bewegen lassen, schneide ich sie in der Mitte per Flex durch und reiße die Hülle heraus, das Kabel läßt sich dann sehr einfach aushängen.
Bearbeitet von TorstenX1
