Elektrikproblem Saxo, suche Tips.......
Hallo allerseits,
bin in einer etwas unglücklichen Lage;   eine ferne Verwandte hat sich einen Saxo gekauft (1,1 Liter,  Bj 2002),  hat ein Problem damit,  ht mich um Rat gefragt.
Problem dabei - sie wohnt recht weit weg,  heißt,  ich kann mir die Geschichte nicht mal g'schwind ankucken sondern versuche,  aus der Ferne Hile zu leisten.
Problem an dem Auto:  ab und an setzt scheinbar die komplette Bordelektrik aus,  Madame sagt,  Servolenkung,  Bremskraftverstärker setzten aus..... werden denn beide Teile von E-motoren betrieben ?
Auch der Tacho setzt dann aus und wohl einiges mehr.....
Mich erinnert das etwas an das Problem das wir mit unserem C4 schon hatten - Zündschloss - Kontaktprobleme - ist das beim Saxo auch ein "aktenkundiges" Problem ?
Hat mir jemand trotz der sehr dürftigen Fehlerbeschreibung spontan einen Tip,  wo man ansetzen kann / muss ?
Der Bremskraftverstärker arbeitet ganz klassisch mit Unterdruck. Kann es sein dass schlicht und einfach der Motor abstirbt ?
klar,  logisch;  klingt plausibel......
Deine Fehlerbeschreibung ist etwas dürftig. Ist ja nachvollziehbar da du es ja auch nur erzählt gekriegt hast.
Saxo Zündschlossprobleme hatte ich nie. Bei den 2 Xantias die ich hab, hat es jeder gehabt.
Servopumpe  ist elektrisch. Bremskraftverstärker mit Unterdruck vom Ansaugstutzen.
Hmmm irgendwie nicht so richtig passend die Symptome.
Möglicherweise ein Masseproblem. Oder wirklich zu einfach: Motor geht aus.
Auch Saxos haben Zündschlossprobleme, das äußert sich durch Ausfall von Servolenkung und Heckscheibenheizung.
Bei der Lenkung kann es am Zündschloß liegen, beim Ausfall vom Tacho einfach mal die Limaspannung prüfen Reglerproblem. Wenn die zu hoch ist dann steigen auch Steuerteile aus. Hatte ich beim Saxo meiner Frau, da lagen mitunter über 17 Volt an. Da hilft dann ne neue Lima einbauen. Gruß André
Gesendet aus der Pampa
Ach ja wenn möglich einfach mal mit einer Lexia auslesen
