Hallo Ihr Lieben,
ich habe folgendes Problem: nachdem mein Thermostat gewechselt wurde und mein Cirtroen ZX 1.8 Furio immer noch nicht heizen will denke ich, das der Heizungskühler defekt ist. nun gibt es ja zwei Firmen, die den Heizungskühler herstellen. Hat Jemand von Euch eine Ahnung ob es Valeo oder Ber? ist?
Ihr würdet mir sehr helfen. Wie lange dauert der Einbau?
Scyser
Ich würde erstmal versuchen den Wärmetauscher zu spülen mit Wasser. Da bekommst du bestimmt ne Menge Dreck raus, und er heizt auch wieder...
hei scyser
hat dein auto schon mal kühlerdicht bekommen ist dies von nachteil,da der
kühler verstopft.manchmal kann man an einlass und auslass temperaturunter-
schiede feststellen.ob behr oder nicht lässt sich auf dem gehäusekasten
ablesen,beifahrerfussraum,eventuell musst du handschuhfach ausbauen,jenes
sowieso,da zum wechseln des heizungskühlers das komplette armaturenbrett
raus muss.für laien nicht zu empfehlen.vielleicht spült du das system erstmal.
mittel gibt es im fachhandel.
oder aber baut das kühlsystem druck auf (bei kaputter kopfdichtung werden die abgase als erstes in die heizung getrückt.wasserverlust und heisser motor
sind die folge.
shit happens
viel glück
manitu
Xsara-Fan postete
Hi Xsara-Fan,
vielen Dank für den Hinweis. Das werde ich mal versuchen. Der Wärmetauscher muss jedoch trotzdem dafür ausgebau werden, oder?
Scyser
manitu postete
hei scyser
sind die folge.
shit happens
viel glück
manitu
Hi Manitu,
ich kann mich nicht erinnern, dass Kühlerdich hinein gegeben wurde. Abgasgeruch habe ich nicht im Innenraum bei eingeschalteter Lüftung. Mein Motor erreicht auch nie so richtig die 90 Grad Marke. Eine neue Zylinderkopfdichtung habe ich bereits und seit dem hatte ich immer Probleme mit der Heizung. Ein wenig heizt er ja, aber es ist eher ein laues "Lüftchen" und dann nur max. auf Stufe 1. Kannst Du mir ein bestimmtes Mittel zum Spülen nennen? Reicht das denn aus, um den Heizungskühler freizubekommen?
Vielen Dank für Deine Hinweise.
