Motor und Getriebe AX 1,1 mit 5Gang
MoritzV6
Hallo ihr Lieben,
suche wegen defekter Zylinderkopfdichtung Motor und Getriebe möglicht
intakt aus dem 1,1er mit 5Gang.
Hat jemand Beides?
LG Moritz
Danke, hat sich schon erledigt, Gruss Moritz
Wollte nochmal einen letzten Versuch starten, gibt es jemanden, der einen 1,1er Motor für einen
AX BJ 92 hat?
Der von mir gekaufte ist laut Torsten leider nicht tauglich, Bernds kommt nicht in Frage.
Das wichtigste wäre, das der Motor vorher mit Motorsteuergerät gelaufen ist und die
Zylinderkopfdichtung ok ist.
Euch ein schönes WE
Moritz
ACCM Elmar Stephan
Hallo Moritz,
einen solchen Motor habe ich nicht.
Am einfachsten wäre es, die Kopfdichtung zu tauschen. Können wir auch gerne zusammen machen, nach Feierabend.
Ich sach mal so: Einen TU-Motor zu tauschen nur wegen einer defekten Kopfdichtung ist ähnlich sinnvoll wie den Motor zu tauschen, nur weil der Zahnriemen fällig wird...
Selbst wenn die Dichtung bei dem Tauschmotor jetzt in Ordnung sein sollte, kann sie auch ziemlich schnell undicht werden. Da hast Du dasselbe Problem nochmal und keine Kosten gespart.
Insofern verstehe ich nach wie vor die Logik hinter Deinen Überlegungen nicht ...
Soweit ich weiß:
Es geht hier darum den Wagen von 45 auf 60 PS durch Motortausch aufzurüsten... :)
Und bei der Gelegenheit auch gleich auf ein 5 Gang Getriebe um zu bauen.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
ACCM Elmar Stephan
Ich weiß schon, worum es geht.
Das hat mir Moritz oft genug erzählt.
Aber wenn er den Umbau wirklich will:
In Bielefeld steht dieser 60-PS-Schlachter:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-ax-zu-verkaufen-fertig-machen-ausschlachten/477623908-216-1061
Den kaufen und den  Antrieb aus - und umbauen.
Dann kann man sofort den Instrumententräger mit Drehzahlmesser umbauen.
Na Moritz, wie wär's?
Am 10.6.2016 at 18:14 , ACCM Elmar Stephan sagte:
Hallo Elmar,
sobald der Typ aus Bielefeld sich gemeldet hat, rufe ich dich an, schick mir mal deine Telefonnummer.
Gruss M.
