Hallo
Mein 2008er C5 Kombi 2.0 HDI (3001/AGJ) hat seit letzter Woche folgendes Problem, das _sporadisch_ auftritt :
Nach dem Anfahren im ersten Gang und dem Schalten in den zweiten bremst der Wagen beim einkuppeln hart ab.
Drehzahl geht mit dem Greifen der Kupplung runter und das Auto wird gebremst.
Kupplung erneut durchtreten und Schalten behebt das Problem. Habe dann zurück in den ersten und  dann direkt in den dritten geschaltet.
Verhalten ist so, als ob man vom ersten direkt in den 6. Gang geschaltet hätte.
Das mysteriöse ist, dass das Problem bei mir dreimal letzte Woche aufgetreten ist und dann wieder gestern bei meiner Freundin. Zwischenzeitlich hatte ein Kumpel das Auto und bei ihm ist das Problem nicht aufgetreten.
Hat jemand eine Idee?
Olli
Bearbeitet von soliver84
Elektrische Handbremse ? nimm mal den kram vom vorm Schalter weg ;) habs auch schonmal geschafft mit schalten in den 2. respektive 4. Gang den Handanker zu werfen ...
Hmm,
ich kann aus der Erinnerung nicht ausschließen, das da was lag. Hab das Auto jetzt schon über 5 Jahre ohne das sowas aufgetreten wäre.
Ich konnte ja weiterfahren ohne die Feststellbremse wieder zu lösen, daran kann es also nicht gelegen haben.
Die zieht ja auch nicht auf Dauer an wenn du fährst...
Tim Schröder
vor 4 Stunden, Pilotix sagte:
Richtig
  • 1 Jahr später...
ich greife diesen Thread mal auf, da ich heute genau dieses Problem mit meinem C5 auch hatte. Nach dem Anfahren an der Ampel und dem Schalten in den 2. Gang bremst er abrupt ab. Ich habe dann runtergeschaltet in den 1. Gang, bin noch einmal angefahren, wieder in den 2. Gang und es passiert genau das selbe. Ich bin danach nur noch in der Folge 1. Gang, 3. Gang, 4. Gang.... zu meinem Freundlichen. Dort in der Straße habe ich es noch einmal ausprobiert und der 2. Gang lässt sich problemlos einlegen. Auch auf der Probefahrt des Werkstattmeisters ist das Problem nicht wieder aufgetreten. @soliver84 ist das Problem bei dir noch mal aufgetaucht oder bist du dahinter gekommen, woran es lag?
Gibt es jemand anderen, der dieses Problem schon mal hatte? Ich bin mir ziemlich sicher, dass nichts auf dem Schaltsack lag, was die Feststellbremse hätte versehentlich auslösen können. Die erste Aussage der Werkstatt war "Kann kein Problem mit dem Getriebe sein, dann würde es dauerhaft auftreten." Ich habe später noch mal mit dem Meister telefoniert, da sind wir darauf gekommen, dass es vielleicht der Synchronisationsring bzw. Synchronisationskörper des 2. Gangs sein kann, der sein baldiges Ableben ankündigt. Ich soll das jetzt mal beobachten, wenn das Fahrzeug, wie heute kalt ist und dann ggf. noch mal reinkommen.
TomHB
@soliver84 wird wohl nicht mehr da sein , da er sich im Mai 2016 das letzte mal angemeldet hat.
Gruß Jens
Hallo
@jens-thomas Danke das du für mich antwortest..
@TomHB Mein Freundlicher hat beim Auslesen des Fehlerspeichers einen Defekt an der Motorschalteinheit (BSM) festgestellt.
Teil hat 140€ gekostet, Diagnose und Arbeit 60€ (+ Märchensteuer)
Ist seit dem nicht wieder aufgetreten.
Lg
Oliver
vor 18 Stunden, TomHB sagte:
Blanker Unsinn. Wenn die Synchronisation nicht funktioniert, bekommst Du den Gang nicht oder nur sehr verzögert rein. Bremsen kann da nichts. Ich gehe doch davon aus, dass etwas in der Konsole lag und den Bremsschalter gedrückt hat, als der 2. Gang eingelegt wurde. Mir ist das auch schon passiert (Handy).
Vielen Dank für eure Antworten. Das Problem ist in den letzten Wochen nicht mehr aufgetreten. Ich habe am Wochenende mal versucht, ob mein Handy, welches ich in der Regel hochkant seitlich neben dem Schaltsack liegen habe, das Phänomen ausgelöst haben könnte. Wenn mein Handy in einer Kurve umkippen würde und dazu auch noch selten dämlich nach hinten rutschen würde, bestünde u.U. die Möglichkeit, dass beim Schalten in den 2. Gang das Handy unter den Schalter der Parkbremse gedrückt wird. Alles ziemlich viel Konjunktiv, aber theoretisch wäre es möglich, so wie @Tim Schröder es auch beschrieben hat. Ob es an dem besagten Tag so war, das kann ich heute nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß nur noch, dass ich nach dem Auftreten im ersten Gang rechts rangefahren bin, mein Handy genommen habe und meinen Freundlichen angerufen habe. Ob das Handy hinter dem Schalthebel lag oder an der Seite wo es sonst immer ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Für die Zukunft habe ich jetzt aber einen Anhaltspunkt. ;-)
