Suche Steuergerät für SM Einspritzer
Patrick E.
Ein Bekannter  sucht so ein Teil.  Der Sm bekommt keinen Sprit mehr. Er hat das Steuergerät mit nem alten Tester geprüfte.  Ist defekt.
Gruß Patrick
Hallo Patrick,
ich habe zwar kein Steuergerät zu bieten dafür aber eine Idee.
Es gibt doch spezialisierte Firmen, die u.a. solche Steuergeräte reparieren. Ganz abgesehen davon, dass es sogar preislich interessant sein könnte, das alte reparieren zu lassen bekäme man eventuell gleich noch "Verschleissteile" wie Kondensatoren o.ä. prophylaktisch mitgetauscht. Nur mal so als Gedankenspiel.
Alex
Kennt du zufällig ne gute Firma, bzw. kannst du eine empfehlen? Gruß Patrick
Wenn das der einzige Defekt des Steuergerätes ist, kann man abwägen, die Spritpumpe mal parallel mit Spannung zu versorgen. Übers Zündschloss.
Wenn ich es richtig weiß, sorgt die beim iE für 2 bar vorn, und wegen Rücklauf läuft die eh dauernd.
Und frag mal im SM-Club, da hat vielleicht noch jemand eines. Oder es repariert jemand. Kann nur ein Leistungstransistor o.ä. am Pumpenausgang sein.
Das Steuerkästchen, dass bei fehlendem Zündfunken die Pumpe abschaltet, ist es sicher nicht ?
Carsten
