Hat der BX einen Drehzahlbegrenzer?
Guten Abend,
eine kurze Frage. Hat mein BX (BX16, 1990, 88PS) einen Drehzahlbegrenzer, oder würde er drehen bis der Motor einen Schaden davon trägt?
Ich frage, weil ich meinen BX gerade gezwungener Maße ein wenig Quälen musste. Habe den zweiten Gang bis ca. 80 gedreht (können auch nur 70 aber auch 90 gewesen sein), und habe nun ein schlechtes Gewissen. :(
Einen Drehzahlmesser habe ich nicht.
Liebe Grüße
Marcel
Läuft der Motor noch normal ? Wenn ja, dann hat er es überlebt. Ob der BDZ-Motor abregelt weiß ich nicht, aber bei maximaler Drehzahl läuft der BX im 2. Gang um die 90 km/h, also alles noch im grünen Bereich...
Ich kann keinen Hinweis auf einen Drehzahlbegrenzer bei den BX 16 mit ger. Katalalysator finden. Der Motor ist jedoch drehfreudig und drehzahlfest. Das steckt der locker weg, wenn der Motor ausreichend Temperatur hatte.
Ja, der Motor war warm und laufen tut er auch ganz normal! Dann bin ich ja schon mal ein wenig beruhigt, danke für die Antworten :)
