ACCM Frederic Heinz
Habe gestern an meinem BX TurboD (EZ 6`94, Bosch-Pumpe) die Glühkerzen gewechselt. Nachdem ich den Ladeluftkühler abgenommen hatte, ging das auch ganz ordentlich. Zusätzlich habe ich auch den Seilzug der Kaltstarteinrichtung an der ESP ausgehangen. Leider ist mir dabei der Befestigungs-Pinöppel verlorengegangen, aber das ist eine andere Geschichte... ;-)
Was ich jetzt wissen möchte ist folgendes:
Soweit ich das verstanden habe wird beim Kaltstart mittels Seilzug an der ESP ein Hebel verstellt. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass im kalten Zustand der Seilzug straff und so der Hebel an der ESP nach rechts gezogen wird.
Leider ist dieser Seilzug aber auch bei Betriebstemperatur immer noch angespannt und das sollte er doch eigentlich nicht sein, oder?
Wie stelle ich das Ganze wieder richtig ein?
Probleme beim Starten gibts keine, Leerlauf liegt knapp unter 1000 Touren.
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Hallo Frederic !
Habe gerade mein Diesel AU Zertifikat bekommen. Auf dem Lehrgang wurde uns beigebracht das der Seilzug locker sitzen muss, und nicht auf Spannung.
Ansonsten schau doch mal in die Unterlagen die Du von mir bekommen hast, müsste eigentlich drinstehen. ;-)
Grüsse
Andre
ACCM Frederic Heinz
Hi André!
In den Unterlageb steht das dummerweise nicht drin und auch aus dem Haynes werd ich nicht so wirklich schlau...
Also im kalten Zusatnd locker?
Frederic
Hi Frederic
Also ich hab hier grad in meinen teuer erworbenen Werkstatt Unterlagen nachgesehn,
Kalt =>
hebel ganz nach rechts muss an der der leerlaufeinstellschraube anliegen. Gegebenenfalls an der spannschraube nachspannen.
Warm =>
der seilzug muss spannungsfrei verlaufen, ggf. die funktion des Gebers überprüfen. Der Seilzug muss zwischen kalt und warm mehr als 6mm versetzen.
Bernd
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo Frederic,
habe gerade nochmal im Dieselchen-Haynes nachgeschlagen. Soweit ich das Technik-Französisch verstehe, hat Helldriver-Bernd das exakt beschrieben, wobei bei "hebel ganz nach rechts" gemeint ist, rechts wenn man vor der geöffneten Haube steht, also Hebel in Richtung "volant du moteur", womit wohl die Schwungscheibe gemeint ist!
>>Grüße, Jürgen
ACCM Frederic Heinz
Danke erstmal für eure Tipps!
Hört sich aber trotzdem alles irgendwie verwirrend an. Weiß auch nicht so recht, ob wir hier vom selben Hebel reden, vielleicht hab ich mich aber auch nur falsch ausgedrückt. Ich meine den Hebel, der, wenn man vor dem BX steht, hinten etwas unterhalb an der ESP sitzt. Das Ding hat max. einen Verstellweg von 2-3mm... Es geht ein etwas längerer Seilzug dran, der oberhalb vom Thermostat endet, also wahrscheinlich auch hierdurch gesteuert wird.
Dann ist da aber unterhalb des Gaszuges bzw. dessen Hebel an der ESP, noch ein weiterer Mechanismus, der ebenfalls per Seilzug, auch anscheinend vom Thermostat, gesteuert wird?! Was ist das denn?
Kann auch gerne mal ein Foto davon machen, wenn das irgendwie weiterhilft...
Frederic
Hi
Wenn du vor deinem Auto stehst und von oben auf die ESP guckst dann sitzt der Hebel zur Nockenwelle hin.
Ausser dem Gasseilzug sind bei mir keine weiteren Seilzüge verzeichnet.
Ich würd dir das Bild ja einscannen aber mein scanner is arsch.
Gruß Bernd
