Rückleuchten nicht Can-Bus überwacht?
Daimlervernichter
Hallo Jungs und Mädels
Kann es sein daß am 2010er C5 die kompletten Rückleuchten nicht vom Can-Bus überwacht werden? Hab ständig wenigstens eine kaputte Rücklichtbirne, was mir "Black Beauty" aber nicht meldet. Scheint irgendwo nen Wackler zu sein. Leichtes aber bestimmtes anklopfen lassen die Birnchen wieder leuchten.
Für mich wärs jetzt natürlich gut, weil ich gern die grottigen H21W BAY9S vom Rückfahrscheinwerfer gegen paar hellere LED tauschen würde.
Gruß Haiko
Fehler in den Rücklichtern werden nicht angezeigt aber im Fehlerspeicher abgelegt. Tolle Wurst.
Daimlervernichter
Das ist ja nen Schwachfug. Da hat man nun schon so ne hochmoderne Elektronikschleuder und solch Fehlermeldungen werden dem Fahrer nicht direkt mitgeteilt?!?! Was nützt es dem normalen Benutzer des Fahrzeugs daß der Fehler an einem Ort hinterlegt wird wo er ohne Hilfe der Werkstatt nicht rankommt.
Kann dich trösten, du kommst ohne "Lexia" und einem Citroen nicht aus, eigentlich kannst du dir sobald du dich für ein Zitrusfrüchtchen entscheidest gleich mal eine Lexia bestellen, denn nur dann kannst du solche Sächelchen, wenn du keine Werkstatttermine bekommst selbst ausbügeln. Hab es selbst nicht glauben wollen, aber wurde eines besseren belehrt und hab es auch nicht bereut, sondern kann es jedem nur empfehlen, denn der tiefere Einblick in die Verwirrtheit der französischen Hirne gibt Aufschluss über Trugschluss.
Falls der Absatz zu verwirrend war weisst du was es mit dir Anrichten wird :-)
all the best
Ist halt kein Daimler!
Der hat sogar ein defektes Anhängerlicht angezeigt.
Warum Citroen das nicht macht (kann) versteht wohl Niemand so richtig.
Ist halt ein Franzose.
vor 4 Stunden, Dolly1 sagte:
und bei 3 defekten birnchen meint der daimler das ist ein schwerwiegender fehler und geht in den notlauf. Hat mir mal ein lackierer erzählt, der ständig fehlerspeicher löschen muss.
Citroen hatte das mal, der XM zeigte defekte birnchen an. Bei leichten kontaktschwierigkeiten aber auch dann wenn alles ok war.
