BX: Schiebedach Ablaufkanäle hinten reingen
Mahlzeit,
so, nun hat`s auch meinen BX erwischt: die SD- Ablaufkanäle hinten scheinen verstopft zu sein und in Folge staut sich Regenwasser auf dem Dachhimmel an, welches sich seinen Weg hinter der C-Säulenverkleidung in den Kofferraum und in die Dämmmatte unter der Hintersitzbank bahnt. Nicht tragisch, nur ein bisschen nass und stinkig.
Nun zu meiner banalen Frage:
Die hinteren Schläuche (Ablaufkanäle) führen von den C-Säulen und hinter den Rücklichter wo genau hin? Würde die Dinger mal mit 5 Bar durchpusten und dazu wäre die Idee diese, dass ich den Schlauch bei den Rücklichtern herausziehen und danach wieder zurück wursteln würde. Oder kommt von ganz unten besser dazu?
Ich hab`s schon ein paar mal gemacht, aber über die Jahre vergessen...
Vulcan
Servus,
hinter den beiden ausgebauten R.Leuchten sind sie, da sind zwei Löcher, schau rein und mit der Zange rausziehen vorsichtig.
Man kann aber auch mit einem abgeschnittenem Kabel durchschieben, das geht auch . Anschl. vorsichtig spülen bei offenem Dach . ;)
und damit das Wasser ablaufen kann , ist in der Karosse unterm Schlauch ein kleines Loch, mal durchstoßen, sonst sammelt sich das Wasser bald in der Rückleuchte.
Bearbeitet von ACCM Chris Falk
Super, man dankt den kompetenten Herrschaften :)
