X1 Wickelspule Lenkrad Unterschiede ?
hallo,
Nun hab ich eine X1 mit Fahrer- und Beifahrerairbag. (1997er)
Aber noch keine Lenkrad- Radio- Fernbedienung, die ich nachrüsten möchte.
Was ist da für eine Wickelspule drin?
kann man da die Fernbedienung so anschließen?
(Hätte da die Fernbedienungsteile aus meiner uralten X1 (1995er) )
Ich hätte da auch eine Wickelspule aus meiner uralten X1 (1995er)
die übertrug die Signale
- der Radio Fernbedienung
- die Ansteuerung für das Airbagsteuergerät im Lenkrad
Bei meiner Neuen soll das Airbag Steuergerät ja nicht mehr im Lenkrad sein.
Bevor ich da alles auseinander schraube und dann feststelle, daß mein Material nicht passt, meine Fragen:
= Gibt es unterschiedliche Wickelspulen?
= Passt die Wickelspule für das 1-Airbag-System auch für das 2-Airbag-System ?
Ich hoffe da kennt sich jemand aus und kann was erzählen.
Fred
Du brauchst die Wickelspule mit Teilenummer  4112X7. Weder original noch im Aftermarket mehr erhältlich, derzeit bleibt nur ein Gebrauchtteil.
Die eines X1 mit Singleairbag paßt nicht.
Nach -X7 gibt es zwei weitere Wickelspulen beim X2 mit LFB, eine davon für das CD-Radio, beide passen nicht.
Bei entsprechender Umarbeitung der Verdrahtung und Wahl eines passenden Radios sind natürlich auch alle anderen Varianten verwendbar. Dazu muß nach Schaltplan die Verkabelung geändert werden.
Bearbeitet von TorstenX1
Hallo Torsten,
hatte ich doch schon vermutet, daß da Du wieder der Wissende bist.  :)
Dann gibt/gab es also 4 verschiedene Wickelspulen für X1,...
- single airbag  mit und ohne Cassettenradio-FB
- doppel airbag  mit und ohne Cassettenradio-FB
(CD-Radios kamen ja erst mit X2, oder?)
Hast Du eine gebrauchte Wickelspule mit Teilenummer  4112X7 irgendwie verfügbar?
Wäre es möglich, vorausgesetzt man hat die Schaltpläne, die Wickelspulen-anschlüsse X1-single auf X1-doppel umzulöten?
(oder geht das nur für die Radioseite)  Mechanisch könnten die Spulen selbst ja gleich sein.
Fred
