Hallo Zusammen,
aktuell habe ich 155.000 Km auf dem Tacho.
Gestern meldet das System "Additiv Füllstand zu niedrig".
Mein Fahrzeug besitz ein Beutel, indem sich die Flüssigkeit befindet. Original Teilenummer: Eolys Powerflex  9678101680 DPF
Meine Frage an dieser stelle ist, kann ich diesen Beutel auffüllen, oder muss ich für ca. 130,- € einen neuen Beutel kaufen?
Vielen Dank.
Tim Schröder
Du brauchst den Beutel. Es kann auch gut sein, dass der kaputt ist. Aber wie auch immer, Nachfüllen geht nicht.
  • 5 Jahre später...
Beitrag ist zwar schon älter aber ich habe das gleiche Problem. Nach dem tanken erschien Additiv Füllstand zu niedrig .
Mein Picasso ist ein c4  BJ 2007  1,6 hdi
Ich dachte man kann den Beutel auffüllen. Brauche ich also einen neuen Beutel ?
Gruß Michael
vor 10 Minuten schrieb Michael T:
Es geht beides. Ersteres ist DIY. Ich meine es gibt dazu mehrere Tutorial bei YT? Da der Beutel aber alt ist, wird der Tausch ratsam sein.
Es gibt aber auch Systeme ohne Beutel mit Tank, statt Beutelbehälter, da wird generell nachgefüllt.
Bearbeitet von Ronald
Ich habe zu meinem Gebrauchten Auto Rechnungen dazu bekommen.
Bei 150000km wurde der Beutel gewechselt. Jetzt habe ich 175000 km .
Kann ja noch nicht leer sein . Soll doch 120000 halten.
Dann wurde mit dem Diagnosegerät nicht richtig zurückgesetzt, manchmal muss man zwei Steuergeräten die neue Additivmenge mitteilen.
Ich habe den Beutel mal ausgebaut um zu kontrollieren ob er leer ist. Beutel ist leider voll. ist also ein anderer Fehler . Zurücksetzen mit Digibox (oder wie auch immer das Teil heißt) hat nicht geklappt. Als nächstes wird es jetzt mit einem Tester versucht der mehr kann. Ich berichte......
