Moin moin alle zusammen,
wie löst man am schonensden den Dachhimmel von einem BX? Ich weiß zwar, dass er seitlich eingehakt ist, aber nicht, wie ich ihn da ausgehakt bekomme. Reißt man ihn dann einfach vom Dachblech oder wie? Und kann man ihn auh wieder ohne Probleme einhaken? Ich möchte prüfen, ob sich an der Rückseite Schimmel gebildet hat, da ich hinten so komische Flecken im Himmel habe.
Danke schonmal für eure Tipps!
LG
Alex
Hallo Alex,
schau doch mal weiter unten im von Vulcan begonnenen Thread, in dem es um die Abläufe vom Schiebedach geht. Da ist beschrieben, wie man den Dachhimmel absenkt... .
R.
Der Dachhimmel beim BX ohne Schiebedach ist geklebt. Wir haben bei unserem Schlachter den Himmel vorsichtig heruntergerissen. Erst seitlich ausgehakt und hat einer von unten gezogen und der andere hat zwischen Dachhaut und Himmel den Himmel runtergedrückt sodass er an der Klebenaht abreißt. Es sind kaum Spuren des Ausbaus zu erkennen.
Gesendet aus der Obstschale.
Beim letzten Schlachter (4WD Break) gab's nicht viel zu tun: der Himmel war so lose, dass er gleich runtergefallen ist. Ansonsten vorsichtig lösen und runterdrücken; beim XM hatte ich auch schon ein langes, flaches Metallteil als Werkzeug zum Lösen/Hebeln benutzt.
Ich habe schon festgestellt, dass beim Break-Dachhimmel auf der Höhe der Löcher für die hinteren Griffe seitlich am Dach eine "Knickgefahr" besteht.
Natürlich müssen zuvor sämtliche Plastikteile entfernt werden, sowie Griffe, Sonnenblenden und falls vorhanden die 1-2 Beleuchtungseinheiten. Wie es mit den C-Säulen-Verkleidungen der Limos aussieht kann ich nicht auswendig sagen (ist der Himmel darunter? Ich befürchte es.) Die ohne Beschädigung zu lösen (sehr oft haben sie schon Risse) braucht Geschick und Vorsicht. Wenn du willst, mache ich Bilder von der hinteren Seite einer solchen Abdeckung.
Gruss, Nicolas
Ich habe keinen BX mit Schiebedach. Meiner hat "nur" ein nachgerüstetes älteres Websato Spoiler-Glashubdach mit Kurbel.
Ich habe bei Dr. Jones schon mir eine innen nackte BX Limo angeschaut. Da war der Himmel und auch alle inneraumteile des Hecks ausgebaut. Daher weiß ich zwar, wo der Himmel eingehakt ist, aber nicht wie ich ihn aushake ohne Beschädigung.
Die Flecken sehen bei mir eher gräulich bis schwärzlich aus, also eher dunkel. Sie sind nur im Fondsbereich vereinzelt. Sie ließen sich auch nicht mit viel Geduld wegreinigen. Daher vermute ich Schimmel auf der Rückseite. Ist der Himmel großflächig bei der Limo gekelbt oder nur außen längs entlang der Dachkante?
Mit welchem Werkzeug und wie konkret seid ihr vorgegangen zum Aushaken des Dachhimmels?
