Xantia Activa V6: Federbeine/Radfederzylinder
Hallo allerseits,
kann mir jemand sagen, ob die Radfederzylinder (hinten) und die Federbeine (vorn) vom Xantia V6 Break (X2) die gleichen sind wie bei der Activa V6 (X2) oder gibt es da Unterschiede?
Uli H.
Der Break hat Federzylinder mit größeren Kolben als die Limo (Activa spielt keine Rolle). Also nicht kompatibel.
Das rechte Federbein des Break ist identisch mit dem des Activa, mit Ausnahme des Anschlaggummis - das ist beim Activa kürzer. Das linke ist verschieden, Aufnahme des Afs-Zylinders beim Activa vs. Befestigung der Koppelstange beim Break.
Bearbeitet von TorstenX1
Hallo Torsten,
danke, das hilft mir bei der Entscheidung, ob ich den Break verkaufe oder  als Teileträger für die Activa verwahre.
Uli
